neutral lampe leuchtet nicht immer
Verfasst: 17 Apr 2005 9:35
von zxr-fightclub
also wenn ich länger fahre und sie dann abstelle leuchtet die neutral lampe erstmal nicht..........
das dauert dann ca 5 sek und dann geht sie erst an...............
öl vielleicht?????????
Re: neutral lampe leuchtet nicht immer
Verfasst: 17 Apr 2005 11:02
von Großmutter
Öl hat nichts mit der Neutralampe(Leergang) zu tun !
Ist wohl der Geber voller öl (von der Kette)?
Der Geber ist am Motor wo das Ritzel ist ! (Kontakt)Stecker wieder sauber machen !
Erstmal reinigen und dann sollte es wieder funken !
Ansonsten mal dem Kabel nachgehen !
Verfasst: 17 Apr 2005 12:18
von zxr-fightclub
wie funzt den der geber?????????
Verfasst: 18 Apr 2005 8:07
von Robert
Naja..denk mal der Schalter wird nur in Leerlauf durch irgendeinen Kontakt betätigt. + Ist am Schalter das Kabel und - ist der Motor...
