spiralfeder ? wohin ?
Verfasst: 29 Mär 2005 10:51
von holie
hallo zusammen,
ich hab, an meiner "J", am freitag meinen motor ausgebaut. alle anbauteile abgebaut, die vier motorhalteschrauben entferrnt und den motor rausgenommen. danach fand ich eine spiralfeder unter dem moped ca 1,5mm drahtstärke, 20 cm lang... sieht ähnlich einer feder um die bremsleitungen ( knickschutz) aus, nur hat sie einen grössere durchmesser.
ich meine mich daran zu erinnern, dass um den benzinschlauch so eine feder drum war, bin mir aber nicht sicher, weil die feder sicherlich den 1,5 fachen durchmesser des schlauches hat...
weiss jmd. näheres zu der feder?
Verfasst: 29 Mär 2005 11:05
Vergaserdeckel?
Die haben aber keine 1.5mm Drahtstaerke.....
Verfasst: 29 Mär 2005 11:09
von alter-mann
keine ahnung von "J" ...
denke die feder kann ueberall da hingehoeren...
wo etwas abknicken kann bzw. vor waerme geschuetzt werden muss ...
viel moeglichkeiten ... sind eigentlich nich da ... oder
Verfasst: 29 Mär 2005 11:17
von holie
hm steffen, vergaserdeckel
wo meinst du da? das teil ist ca. 20cm lang und hat einen durchmesser von ca. 20mm bei einer drahtstärke von ca. 1,5 mm
allerdings alles geschätzte werte...
Verfasst: 29 Mär 2005 11:52
von biker4biker
er meint wahrscheinlich im vergaser, die feder die den kolben runterdrückt im leerlauf....
sieht so ähnlich aus....
Verfasst: 29 Mär 2005 11:54
genau.
die feder, die dir entgegenfliegt, wennst nen vergaserdeckel runterschraubst.
Verfasst: 29 Mär 2005 12:28
von holie
so weit ist sie noch gar nicht auseinander... muss irgendwo mit anbauteilen, und / oder motorbefestigung zusammenhängen...
ich denke ich verwendes sie, auch wenn etwas gross, als knickschutz für die sprittleitung.
irgendwelche einwände
Verfasst: 29 Mär 2005 12:46
von Jörch
Wenn du da momentan eh keine hast, gehört sie sicherlich dort hin.
Verfasst: 15 Mai 2005 22:54
Meister, am Überlauf von den Vergasern. Der dicke schlauch der duurch die mitte geht, also der schlauch wenn mann ihn von den vergasern runterziieht du die augen zu machen musst.
Jones
Verfasst: 15 Mai 2005 23:16
die gehört an die Leitung die von der Benzinpumpe an die Vergaser geht
Verfasst: 15 Mai 2005 23:18
von Kawikaze
Jo, um eine Spritleitung ist auch so ne "Feder"... von der Pumpe zum Vergaser mein ich...
Verfasst: 16 Mai 2005 21:19
Genau, um den Benzinschlauch von der Pumpe zum Vergaser gehört so eine Feder.
Verfasst: 16 Mai 2005 22:08
von Wayne von BW
jo, da ist eine...und wieder paar gramm gewicht gespart- ich halte von dem ganzen geraffel nix- weg damit
Verfasst: 16 Mai 2005 22:37
wieviel isse denn schneller ohne die Feder?
Verfasst: 16 Mai 2005 23:05
von Maggo
0,0000008735 kmh mindestens
Verfasst: 28 Mai 2005 20:40
von Marcello
Na dann lass weg die Scheisse.
Würd die Feder meiner Frau als neuen Gardinenring fürs Wohnzimmer verkaufen.
Vielleicht findest ja noch mehr ,was Gewicht einspart
