kann es sein das...
Verfasst: 28 Mär 2005 22:29
der K motor etwas höher ist als der J motor?
ich krieg den tank einfach nicht mehr drauf wenn ich bei meiner j mit K motor die airbox ranbau. hat aber gleichdruckvergaser drauf. tank ist aus stahl also J.
jetzt hat sie offenen luftfilter.
es fehlen gut 2 cm zwischen tank und schraubenloch am rahmen. hab heute schon eine stunde rumprobiert...geht aber nicht.
Verfasst: 28 Mär 2005 22:38
von zxr-jolli
Sitzt die Airbox denn richtig auf den Vergasern drauf??
Der Motor ist nicht höher und bei meinem 9er, der ja höher ist, hab ich auch keine probs den Tank da drauf zu bekommen...
Verfasst: 28 Mär 2005 22:48
zwischen Tank und Tankhalter gehört ein Gummiteil, ist das bei Dir vorhanden?
mfg Lutz
Verfasst: 28 Mär 2005 23:49
ja box sitzt richtig drauf (die schraubenlöcher mit der die box festgeschraubt wird, stimmen genau) und der halter mit dem gummidämpfer ist auch drauf.
hab mir noch gedacht wenn der k-motor andere airbox hat, und ich nen J tank habe, könnte es ja auch nicht passen. nur weiss leider keiner genau ob die K-box höher ist als die der J.
Verfasst: 29 Mär 2005 12:42
K box und J box sind identisch, nur die Vergaseranschlüsse sind unterschiedlich.
Ist vielleicht der Schaumstoff unter dem Tank schuld, nicht mehr Original, und zu dick?
mfg Lutz
Verfasst: 29 Mär 2005 12:56
von Harm
over, das muss doch rauszukriegen sein, wo es da hakt.
irgendwas muss doch die ursache sein dafuer.....los, finds raus! =)
