der K motor etwas höher ist als der J motor?
ich krieg den tank einfach nicht mehr drauf wenn ich bei meiner j mit K motor die airbox ranbau. hat aber gleichdruckvergaser drauf. tank ist aus stahl also J.
jetzt hat sie offenen luftfilter.
es fehlen gut 2 cm zwischen tank und schraubenloch am rahmen. hab heute schon eine stunde rumprobiert...geht aber nicht.
kann es sein das...
- zxr-jolli
Sitzt die Airbox denn richtig auf den Vergasern drauf??
Der Motor ist nicht höher und bei meinem 9er, der ja höher ist, hab ich auch keine probs den Tank da drauf zu bekommen...
Zuletzt geändert von zxr-jolli am 28 Mär 2005 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
ja box sitzt richtig drauf (die schraubenlöcher mit der die box festgeschraubt wird, stimmen genau) und der halter mit dem gummidämpfer ist auch drauf.
hab mir noch gedacht wenn der k-motor andere airbox hat, und ich nen J tank habe, könnte es ja auch nicht passen. nur weiss leider keiner genau ob die K-box höher ist als die der J.
