Frage zur Einbaulage Ruckdämpfer der 900er in der 750J ??
Verfasst: 21 Mär 2005 20:15
Hi @all ,
wie herum kommen die 4 Ruckdämpfer - Gummis der 900er ins Hinterrad der 750J ?? Mit den beiden kleinen " Anguss - Stöpselnasen " (je Gummi) nach aussen zum Kettenblatt oder die "Stöpsels" nach innen zur Felge ??
Thanks schonmal ,
Gruss ,
Micha
Verfasst: 21 Mär 2005 20:19
uups , bin schon über Winter eigerostet -> falsches Forum , sollte ins "Allgemeine- Forum" gesetzt werden !!
Verfasst: 21 Mär 2005 20:28
von Klaus69
Soweit ich das im Hinterkopf habe sind doch immer 2 von den Gummiteilen verbunden und es "paßt" eh nur in einer Richtung wirklich...
Verfasst: 21 Mär 2005 20:34
von Maggo
Klaus müßte Recht haben passt nur in eine Richtung, weiß jetzt nicht ausm Kopf in welche aber das müßte man sehen.
Verfasst: 21 Mär 2005 20:35
Ja klar , aber ich versuchs mal zu erklären :
Die 4 erforderlichen Gummis der 900er bestehen ja
pro Stück aus jeweils 2 dickeren , miteinander verbundenen Teilen .
Die rausstehenden Stöpsel sind jeweils einmal auf einer Seite pro dickeres Teil .
Wohin kommen diese Stöpsel , zur Felge hin , oder zum Kettenrad hin zeigend??
Hmm , ist das nachvollziehbar ??
Verfasst: 21 Mär 2005 21:15
von Kai
ich glaube, die zeigen zur innenseite. müßte ich morgen mal nachsehen. hier liegen ja ne menge felgen rum.
Verfasst: 21 Mär 2005 21:23
von Kawikaze
Passt eh nur in einer Richtung...
die Nasen kommen nach innen, wenn ich mich nicht irre...
Verfasst: 21 Mär 2005 21:29
von Ronin
die passen in beide richtungen...hatte sie in beiden drin.
wierum es richtig ist...keine ahnung
Verfasst: 21 Mär 2005 21:37
von Jörch
Machts überhaupt nen Unterschied? Können doch eh nirgendwo hin die Dinger.
Verfasst: 21 Mär 2005 23:12
von zxr-jolli
Bei mir schaun die Nippel zum Kettenrad
Verfasst: 21 Mär 2005 23:39
von Kawikaze
Korrektur:
Hatte es falsch im Kopf... lassen sich doch in beide Richtungen montieren...
So, also laut Skizze im WHB schauen die Nippel nach aussen, also Richtung Kettenrad.
Verfasst: 21 Mär 2005 23:41
@all ,Danke für Eure rege Anteilnahme an meinem "Nippelproblem" !!
@ZXR-Jolli und alle die's interessiert :
Die Gummis musste ich mit den "Stöpseln" bei meiner "J" auch Richtung Kettenrad montieren , da andersrum das "Kettenradteil" nicht weit genug in die Felge schlüpft (und dann nicht in die Schwinge passt , weil zu breit).
Mir hat mittlerweile einer gesteckt , dass die 900er extra gebohrte Löcher in der Felge hat , in die diese Ruckdämpfer - Stöpsel gesteckt werden .
Die Felge der "J" hat diese Löcher nicht , deshalb müssen die 900er Ruckgummis genau umgekehrt montiert werden (also Stöpsel nach außen hin zum Kettenrad) .
Nochmals thanks @all und 'nen guten Start in die neue Saison 2005
Gruss , Micha
Verfasst: 21 Mär 2005 23:46
@ Kawikaze , laut WHB von der 900er ?? Im WHB der 750er ist doch nur das alte Teil abgebildet ....
Wie auch immer , also ich habe es vorhin probiert , die Teile passen top , wenn die Stöpsel nach außen stehen . Fast gar kein Spiel mehr , Unterschied ohne Ende , nun ja , mein alter Ruckdämpfer war auch schon ganz schön zerbröselt .
Gruss , Micha
Verfasst: 21 Mär 2005 23:59
von Kawikaze
Laut WHB der ZX7R... hat die gleichen wie die 900er...
Verfasst: 22 Mär 2005 6:43
von Ronin
ZXR-Micha hat geschrieben: ...Fast gar kein Spiel mehr , Unterschied ohne Ende ...
Gruss , Micha
...da sollte überhaupt
kein spiel mehr sein. ging bei mir sehr straff drauf.
