Nur Abgesoffen?!
Verfasst: 10 Mär 2005 13:54
von Virtual
Tach!
Hab mal wieder ne kurze Frage und zwar wollte ich heute mal wieder das Mopped (J) starten, aber das klappte nicht. Sie hat am Anfang kurz gezuckt, aber hat alles orgeln nichts mehr gebracht. Was meint ihr, ist sie einfach nur abgesoffen (hatte sie vor drei Tagen noch laufen) oder könnte es was anderes sein? (Konnte leider die Kerzen nicht nachgucken,da ich keine passenden Stecker habe.
Re: Nur Abgesoffen?!
Verfasst: 10 Mär 2005 15:33
von Tyler69
Virtual hat geschrieben:Tach!
biste denn vor drei tagen gefahren oder hatteste die nur kurz laufen?!
falls du die nur so an hattest, dann kontrollier mal die kerzen..
Verfasst: 10 Mär 2005 18:58
Virtual hat geschrieben: (Konnte leider die Kerzen nicht nachgucken,da ich keine passenden Stecker habe.
IM BORDWERKZEUG :?: :?: :?:
Verfasst: 10 Mär 2005 20:32
von Chris
Hat die Batterie vollen Saft ????????????????
CHRIS
Verfasst: 11 Mär 2005 7:33
von Jan
hat die nach dem orgeln stark nach benzin gerochen :?:
Jan
Verfasst: 11 Mär 2005 11:23
von Virtual
Also!
Bordwerkzeug habe ich keines mehr! Ich habe mir jetzt aber einen Rohrsteckschlüssel besorgt und damit die Kerzen ausgebaut. Die waren alle ziemlich verrust und auch nass. Habe sie dann gereinigt und mit nem Feuerzeug den Sprit weggebrannt. Das Problem liegt aber glaube ich nicht in den Kerzen. Als ich nämlich gucken wollten ob sie denn Funken hat, stellte ich fest, dass da nichts mehr funkt.
P.S. Ich hatte sie vor drei Tagen nur kurz laufen, bin nicht gefahren
Verfasst: 11 Mär 2005 12:36
Funken alle vier nicht mehr oder nur die eine, die du geprüft hattest (Frag nur deshalb, weil es nicht eindeutig aus deinem post hervorgeht)
Bernd
Verfasst: 11 Mär 2005 12:44
an was würd es denn liegen wenn es nach benzin gerochen hätte ?
war nämlich letztens bei mir so :(
Verfasst: 11 Mär 2005 12:50
von Virtual
Ich habe an zwei Steckern mit jeweils zwei Kerzen getestet und keinen Funken gehabt. Es könnte natürlich auch sein, dass die Kerzen durchs ewige nass werden ihren Geist aufgegeben haben.
Welche Kerzen habt ihr denn drin? Würd mir dann morgen mal neue holen?
Verfasst: 11 Mär 2005 12:54
ich hab die vom Louis drin.
C9E...1.95 das stueck.
Verfasst: 11 Mär 2005 13:09
von SEMMEL
ich hab cr9e vom louis drin - sind auch vorgegeben bei kawa
aber die c9e tun es auch ganz leicht - war ja erst hier im forum
sind bei louis zur zeit im angebot
gruß chris
Verfasst: 11 Mär 2005 14:31
von Virtual
Das Problem hat sich gelöst. Die Karre läuft wieder. Hab nochmal alle Kerzen rausgenommen und mit ner Messingbürste gereinigt und dann mit einem Bunsenbrenner ausgebrannt. (Das war vielleicht ein Feuerwerk). Als ich dann den Funken testete, funkte es wieder überall. Anschließend alles wieder montiert, mit dem Auto überbrückt und beim zweiten Mal war sie da! :lol:
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
MFG Martin
