4 zylinder??
Verfasst: 10 Mär 2005 12:35
:( Hallo, bei meiner 750 L 95Bj läuft der 4 Zylinder nur halb mit haben die vergasser gereinigt neue kerzen ventilspiel alles schon probiert sogar kompresion gemessen was nicht ganz gelungen war da der adapter nicht richtig gepasst hat aber gute werte brachte.kann doch eigendlich nicht sein das nen motorschaden habe mit 17000 km der krümmer bleibt ja nicht kalt er wird warm aber die anderen sind heiss.die kerze ist immer nass.kann es sein das beim vergasser etwas übersehen habe das er zu viel spritt bekommt??????
wer kann mir helfen oder hat so etwas schon mal gehabt????
MfG Alex :cry:
Verfasst: 10 Mär 2005 12:39
von Wayne von BW
ist bestimmt ein problem des zündkabels, des zk-steckers oder der zündspule....check das mal durch bevor du dir weiter nen wolf suchst :wink:
Verfasst: 10 Mär 2005 12:40
von alter-mann
hast du =funken" auf dem zylinder ?
Verfasst: 10 Mär 2005 12:51
von Wayne von BW
kann er eigentlich nicht haben- oder nur unzureichend....wenn er sprit hat, die kompression passt und trotzdem nix so "richtig" geht ist es ne zündungssache....ODER ne eingelaufene nockenwelle....ist aber seeeehr selten- gerade bei den kilometern :?
Re: 4 zylinder??
von Großmutter
franzl hat geschrieben::( Hallo, bei meiner 750 L 95Bj läuft der 4 Zylinder nur halb mit haben die vergasser gereinigt neue kerzen ventilspiel alles schon probiert sogar kompresion gemessen was nicht ganz gelungen war da der adapter nicht richtig gepasst hat aber gute werte brachte.kann doch eigendlich nicht sein das nen motorschaden habe mit 17000 km der krümmer bleibt ja nicht kalt er wird warm aber die anderen sind heiss.die kerze ist immer nass.kann es sein das beim vergasser etwas übersehen habe das er zu viel spritt bekommt??????
MfG Alex :cry:
Da wird wohl der Sprit nicht verbrennt !
Kerzenstecker kontrollieren(Umtauschen oder ist nicht gannz reingedreht )
Würde zuerst mal den Stecker umtauschen ! Wenns gleich ist ,dann das :
Zündspulle könnte es vielleicht auch sein (Stecker:?:)
Wenns das nicht war ?
Nochmal melden :!:
Verfasst: 10 Mär 2005 13:11
von Harm
zuendspuele glaub ich nicht. eher der stecker, wie oma gesagt hat.
die spule zuendet ja 2 zylinder.
dass der kruemmer handwarm ist, ist nur waermeuebertragung, da drin zuendet gar nichts, da bin ich sicher.
wie die andern sagen.
kerzenstecker, zuendkabel, anschluss an der zuendspule, zuendkerze.
danke für eure schnelle hilfe
Verfasst: 10 Mär 2005 17:49
leider habe ich alles schon kabel spule vergasser.versucht kann mir nur noch vorstellen das der vergasser zu viel sprit reinpumpt oder das die kolbenringe,ventile-sitz oder die kopfdichtung defekt ist da die welle und das ventilspiel i.o. ist ich hoffe ja immer noch das es der vergasser ist.
danke ALEX
Verfasst: 10 Mär 2005 19:16
von Großmutter
Und funken hast du überall :?:
Verfasst: 10 Mär 2005 19:30
Funken am 4ten Zylinder hast Du und Kompression ist soweit an allen Zylindern gleich und nicht am 4ten schlechter ? :kratz:
Dann fällt ja meiner Meinung nach Ventile, Kolbenringe und Zylinderkopfdichtung aus. Tausch mal die Kerzen 3te in 4te oä. und schau ob der dritte dann ein Problem macht.
[/u]
zum heulen
Verfasst: 10 Mär 2005 19:57
selbst das habe ich schon gemacht ich habe vorhin bei gaaas gaas gelesen das bei einem beim fahren die nadel rausgasprungen ist werde also noch mal die gasser anschauen....
fals jemeand noch was einfällt ich habe gehör...
danke
Verfasst: 10 Mär 2005 20:49
das wäre meine antwort gewesen (mit der nadel hüpferei)
ansonsten is eigentlich alles gesagt,oder zumindest was mir dazu einfällt
du wirst den teufel schon finden
g holger
juhu
Verfasst: 11 Mär 2005 9:48
alles im grünen haben es gefunden die lackers haben meinen tank nicht zugeklebt beim lacken und dadurch war wieder dreck in die gasser also alles auseinander alles spühlen und neuen filter rein.
danke für eure tips
ALEX
