ZXR750 94 kriegt wenig benzine.. wie carburator abstellen
Verfasst: 03 Mär 2005 17:57
Meine ZXR750 kriegt zu wenig benzine..
das hat der kawa-dealer gesagt, und meine unkel auch..
2 options:
1) kawa dealer: 90 €
2)selb machen (unkel + papa)
wir haben eine co-meter..
aber wie mussen wir der schrauben von carburator einstellen..
wieviel muss auf der cometer kommen..
syncroniseren carbs??
Meine papa sagt das ist nicht gemakkelijk = (not easy)
aber wenn jemand auf das form die data hat... fur abstellung..
Besser der kawa dealer dann...??
danke
Verfasst: 03 Mär 2005 18:13
von alter-mann
sorry wheeliem ...
i have not bj. 94
and have not the answer.
Verfasst: 03 Mär 2005 18:15
von Kai
in welchem bereich kriegt sie zu wenig benzin?
bei vollgas?
beim beschleunigen?
bei welcher drehzahl und welcher gasgriffstellung?
Verfasst: 03 Mär 2005 18:23
Kai hat geschrieben:in welchem bereich kriegt sie zu wenig benzin?
bei vollgas?
beim beschleunigen?
Der motor farht normal... kein probliem..schnell, langsam..alles ok
so ich denke ein bitchen zu wenig...
Verfasst: 04 Mär 2005 11:31
von Biggain
Hi wheeliem,
wie kommst du darauf das sie zu wenig Sprit bekommt? Hast du die Zündkerzen angeschaut?
Ich würde erst mal ordentlich synchronisieren.
Und dann mal die Zündkerzen nach einer Stadtfahrt, Autobahnfahrt (vollgas) und Landstrasse anschauen.
Du darfst aber nicht Autobahn (vollgas) und dann noch 10 km Landstrasse direkt hinterher, sondern Autobahn vollgas, Motor aus und auf einen Parkplatz rollen. Dann schauen wie die ZK aussehen. Das gleiche mit der Stadtfahrt und Landstrasse machen.
Am besten den Tank ablassen und einfach eine Colaflasche als kleinen Tank umbauen. Dann gehts schneller.
Ich habe keine Ahnung ob jemand schon mal einen CO-Tester in den Auspuff gehalten hat. Außerdem weißt du dann nicht wie die einzelnen Zylinder laufen. Es könnte ja einer zu mager und dafür einer zu fett eingestellt sein, der Co-Wert aber in Ordnung.
Verfasst: 04 Mär 2005 12:20
von Jörch
Vieleicht bekommst sie ja auch nicht zu wenig Benzin, sondern zu wenig Luft ?!
--> Luftfilter zu ?
Verfasst: 04 Mär 2005 17:34
ok,
auch moglisch luft...
danke
