Spritfilter, wo hin damit?
Verfasst: 18 Feb 2005 21:50
Guten Abend,
da der dusselige Vorbesitzer meiner Maschine diese fast zwei Jahre ohne Sprit eingemottet hat, habe ich jetzt etwas Rost im Tank.
Wo hänge ich am Besten die Filter hin?
Danke und Gruß,
henrik
Verfasst: 18 Feb 2005 22:03
von Großmutter
Vor der Beninpumpe,dann siehst du auch gleich wenn er schmutzig ist !
Vielleicht so !
Verfasst: 18 Feb 2005 22:11
Ich habe ja zwei Ausgänge beim Tank, soll ich beide durch einen Filter jagen? Eins ist doch sicher normal und eins ist Reserve, oder?
Sorry für die blöden Fragen, aber ich komme aus dem Supermoto/Enduro bereich und kenne sonst nur Plastiktanks und Bikes ohne Spritpumpe...
henrik
Verfasst: 18 Feb 2005 22:13
von Jörch
Die beiden Ausgänge gehen eigentlich erst zum Benzinhahn. Einer ist "on" der andere "Reserve". Vom Benzinhahn gehts dann weiter zum Filter. Vom Filter zur Benzinpumpe.
Verfasst: 18 Feb 2005 22:21
von Gralssucher
@Grossmutter: woher die gruene Kette?
Verfasst: 18 Feb 2005 22:22
von Klaus69
Vermute Enuma
Re: Spritfilter, wo hin damit?
Verfasst: 18 Feb 2005 22:31
von alter-mann
Henrik hat geschrieben:...Wo hänge ich am Besten die Filter hin....
.... kein witz ! ... an einer guten stelle ...
sonst haste bald das naechste problem...
1 - guck dass sich der schlauch nich abknicken kann
2 - und immer ein ordentlicher spritfluss moeglich ist (liegend)
3 - ansonsten aber auch so ... dass du oefters mal nach einer
verschmutzung schauen kannst ... ohne das halbe mopped auseinander
bauen zu muessen.
gruss
marco
Verfasst: 18 Feb 2005 23:14
von Großmutter
Klaus69 hat geschrieben:Vermute Enuma
Jawohl ,so ist es !
Verfasst: 19 Feb 2005 7:51
von Gero11
und was kostet die
Verfasst: 19 Feb 2005 8:53
von Großmutter
Habe für die Kette 110 € Bezahlt(Bezeichnung EK 520MVX)
Verfasst: 19 Feb 2005 8:57
von Großmutter
