ölpumpe
Verfasst: 07 Feb 2005 22:59
von morsekegel
hallo
bin beim zerlegen meines motors auf ein problem gestoßen und zwar welches ist die orginale ölpumpe???
es geht mir um die breite des hinteren rotors wobei ich drei!!! breiten zur auswahl hätte nämlich 1,1mm; 1,4mm und 1,8mm und alle drei passen mit dem entsprechenden Gehäuse.
gruß marco
Verfasst: 08 Feb 2005 16:59
von morsekegel
hallo
hat nicht einer hier im forum seinen motor offen wo er mal messen könnte brächte die info ziemlich dringend
gruß marco
Verfasst: 08 Feb 2005 17:24
meiner ist offen was hasten für´n modell ?
Verfasst: 08 Feb 2005 18:39
von morsekegel
hallo
gilt für alle modelle, denke ich mal sagt eunfach mal eure maße
Verfasst: 10 Feb 2005 17:52
von morsekegel
haaaaaalloooooooo
kann mir keiner weiterhelfen sonst gibts doch auch schnelle anworten
gruß marco
bin für alles dankbar bitte zum maß auch das modell schreiben (j,k,l,m)
Verfasst: 10 Feb 2005 17:56
von Maggo
habe leider keinen zerlegten Motor da sonst hätte ich mal gemessen, hast du schon mal im Werkstatthandbuch geschaut, da stehen doch auch die Maße von einigen Sachen. Oder kannst du vielleicht mal ein Bild machen und reinstellen, dann kann man sich besser vorstellen was dü überhaupt meinst.
P.S: nochmal wegen Auspuff überlegt?
Verfasst: 10 Feb 2005 18:04
ich kann dir nicht folgen
welchen rotor meinst du ?
Verfasst: 11 Feb 2005 19:41
von morsekegel
hallo
wenn man die ölpumpe aus dem motorgehäuse ziehtist dahinter ein zweiter pumpenrotor der direkt im motorgehäuse läuft jetzt ist die frage wie stark dieser rotor ist ich habe im handbuch keine maße oder aussagekräftige zeichnungen gefunden.ich werde heute mal noch ins handbuch schauen und mal die seite mit der zeichnung raussuchen
gruß marco
Verfasst: 11 Feb 2005 20:19
kannst du hiermit erklären was du brauchst ?
Verfasst: 14 Feb 2005 19:51
von morsekegel
hallo
super sache das bild ich brauche die breite des "sterns" hinter dem pumpenkörper wo normalerweise noch ein ring außenrum ist.
ist das auf dem bild eine orginale und wenn von welchem baujahr.
danke und gruß marco
Verfasst: 15 Feb 2005 8:50
der stern hat eine stärke von 20,1 mm und sollte von einer 93er L sein.
Die Welle hat einen Durchmesser von 13 mm
Verfasst: 21 Feb 2005 18:13
von morsekegel
hallo
hat noch einer von euch die maße von nem anderen modell? ich hab hier 3 verschiedenen pumpen liegen und kann die nicht zuordnen!!!
gruß marco
Verfasst: 22 Feb 2005 19:24
von Börni
Versuchs mal bei der Kawa-Schmiede, die sollten sich mit den verschiedenen Ausführungen bestens auskennen.
Bernd
