9er ist verbaut nur springt er nicht an
Hallo jungs
Also ich habe mein 9er motor drin. Mit den ZXR Vergaser die ich auch noch nicht umgedüst habe. Ich wollte erst mal gucken ob der Motor auch läuft. Aber leider tut sich NICHT`S. An was kann das liegen ?? Und jetzt ist auch noch die Batterie Leer :cry: :cry: . Ob er sprit bekommt weiss ich nicht, ich weiss nicht wie man das testen kann. Zündfunken hat sie das habe ich getestet.
Ich hoffe ihr wisst was ich da falsch mache
Gruss
Sven
Tasso
Beitrag von Tasso »
zieh mal denn spritschlauch ab,von der pumpe ob da überhaupt sprit kommt
du meinst oben am vergaser die leitung wo dann runter zur Pumpe geht ??
Tasso
Beitrag von Tasso »
richtig , wenn du startest sollte sprit kommen,
Ok angenommen da kommt an was könnte es dann noch Liegen ??
weil ich geh mal davon aus das da Sprit kommt weil vorher mit dem 750 J Motor ging es ja auch und es ist ja noch die selbe Benzinpumpe und der schlauch ist auch nich eingeklemmt !!
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Überbrücken und dann mal ohne Airbox bzw mit Choke,Startspray oder sonst was orgeln. Wird dauern bis der Vergaser wieder voll ist. Oder war der noch voll?
Jörch
Amateur-Ethiker
Beitrag von Jörch »
Ansonsten direkt per Trichter in den Spritschlauch vom Vergaser. Aber bitte ohne Dreckanteile.
Hast du den Vergaser vorher richtig gereinigt? Wenn der schon länger nicht in Betrieb war, sind evtl die Düsen verharzt.
Probier mit Überbrückungskabel zum Auto bzw. voller Baterie nochmal zu starten. Wichtig ist, das die Baterie richtig voll ist. Choke ca halb auf und starten
Grüße Jörch
Tasso
Beitrag von Tasso »
angenommen der motor dreht ,sprit,funke ist da,kerzen neu,,,dann sollte er laufen,,,was ist den mit der elektrik,,,was haste da geändert???
frederic2001
Die Frage ist ob er überhaupt orgelt. Wenn nicht 100% ein Kabel/Masse vergessen... Wenn ja, einfach mal ein paar Salven orgeln! :D
wenn alles in ordnung ist und sie immer noch nicht anspringt soltest du dich vielleicht mal anschieben lassen und es so versuchen.
als ich aus dem urlaub zurück gekommen bin 4 1/2 wochen wollte sie mir auch nicht anspringen hab alles auf funktion getesstet wie es dir geraten wurde, nach dem anschiben ging aber alles wieder erst auf 3 kolben nach paar meter sind dann alle 4 gelaufen !
Tasso
Beitrag von Tasso »
er orgelt,weil er hat ja funke.. :wink: er wird schon kommen(kurze salven)
frederic2001
@Tasso: :hammer: Stimmt! :D
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
Vergaser richtig drauf und festgeschraubt? Sonst zieht der Falschluft und dann iss nichts mit probieren...
Also der vergaser ist ca. 2 - 3 Monate nicht gelaufen !
der vergasser war nicht voll es war vieleicht noch ein Minimaler rest drin!!
Gereinigt habe ich die vergaser nicht !!!
Ich habe kein startspray nur bremsenreiniger geht das auch !!!
Biggain
Beitrag von Biggain »
Ich sach mal Startpilot. Der wirds richten falls Sprit ankommt.
Aber so verharzt kann doch der Vergaser nicht sein das der Motor gar nicht mehr anspringt, oder? Meine Kiste ist mit Startpilot angesprungen, auch als der Gaser total zu war. Lief dann nur nicht rund bzw. nur 3 Töpfe und mit Choke.
Kauf aber nur den original Startpilot. Ist in ner roten Dose und von Tip-Top glaube ich. Der andere Kram ist nicht so gut.
Biggain
Waachner hat geschrieben: Ich habe kein startspray nur bremsenreiniger geht das auch !!!
Flüssig wird der es nicht tun. Versuch mal das Zeug in eine Blumenspritze zu machen und dann zu zerstäuben. Musst nur aufpassen dass das Plastik den Bremsenreiniger aushält.
Oder schnell an die Tanke und ne Dose geholt. Kost 4€ oder so.
also die vergaser sind richtig drauf und fest
ja Orgeln tut er auch logischer weisse
gut dann werde ich mir morgen mal starterpilot holen und es mal so versuchen
Hoffe sie Muckt dann wenigstens
Ronin
Beitrag von Ronin »
kugg mal ob überhaupt ein funke kommt:
stecker abziehen-ne kerze reinstecken-an masse halten-starten
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
Jörch
Amateur-Ethiker
Re: 9er ist verbaut nur springt er nicht an
Beitrag von Jörch »
@Ronin
Waachner hat geschrieben:Zündfunken hat sie das habe ich getestet.
:wink:
Grüße Jörch
Ronin
Beitrag von Ronin »
:oops: ....zu schnell gelesen-und überlesen...sorry :oops:
Gruß Ronny
Maggo
Beitrag von Maggo »
Bremsenreiniger funzt auch als Startpilot.
So also war heute noch mal an meiner Kawa mit neuen Zündkerzen und Startpilot und Siehe da sie ist sofort angesprungen :lol: :lol: :lol: :lol:
Und sie hat geraucht wie Blöd aber das ist wahrscheinlich wegen den Original J düsen oder :?: :?: :?:
jetzt nur noch düsen rein keine Ahnung welche habe zur auswahl 160er und 165er :!: :!: :!:
und dann noch Syncronisieren und Fertig Hoffe ich :? :? :?
Gruss
Sven
Tasso
Beitrag von Tasso »
herzlichen glückwunsch,,,und jetzt noch 20 grad draussen
herzlichen glückwunsch sven, das freut mich.
das mit dem rauch ist normal denke ich kann daran liegen das sie so lange gestanden hat, wegen dem vergaser oder wegen den ganzen startversuchen !!!
jetzt wieder alles schön umändern, anbauen und ab zum tüv :wink:
