Seite 1 von 2
Ölfrage!!!!
Verfasst: 28 Dez 2004 11:33
von OXX
Welches Öl brauch ich für eine H2? Muss es denn unbedingt ein Motorradöl sein, oder kann ich auch ein ganz normales Motoröl vom Auto reinkippen? Welche Viskosität?
Verfasst: 28 Dez 2004 11:44
Nimm mineralisches oder teilsynthetisches 10w40. Ist der beste Kompromiss. Vollsynthetisch ist blödsinn bei dem "alten" Motor.
ABER:
Nimm Motorradöl. Da sind ganz andere Additive drin, als im Öl für PKW, da ja die Kupplung und das Getriebe neben dem Kurbelgehäuse mitgeschmiert werden.
Wenn du Autoöl in die ZXR kippst kann es passieren, dass deine Kupplung nicht mehr richtig trennt.
Ich würds lassen.
Kauf lieber Motorradöl!
Verfasst: 28 Dez 2004 15:11
Kann mich Johnny nur anschließen. Hab auch immer 10w40 genommen, vom Loisl 4 Liter, is preislich auch ok und gut wars
Verfasst: 28 Dez 2004 18:04
von Maggo
auf jeden Fall Motorradöl nehmen! Mineralisch oder halbsynthetisch, 10W 40 ist ok. Nehme auch immer die Polo oder Louis Hausmarke.
Verfasst: 29 Dez 2004 7:59
Hi
Nehme 5W40 Vollsynthetik. Braucht ein wenig Öl, was aber nicht schlimm ist. Reicht locker von Ölwechsel zu Ölwechsel.
Ja nie ein Öl für Autos benutzen. Da sind als Zusätze Reibwertverminderer drin. Da ist die Kupplung gleich am A*
Gruss
Verfasst: 29 Dez 2004 14:36
borsty hat geschrieben:
Hmmm - Meiner meinung nach sollt das Öl nicht ganz so dünn sein, damit beim Kaltstart noch n bisserl öl auf den Nocken ist - das 5W40 ist doch fast dünn wie wasser und läuft nach dem abstellen ab... ich kipp immer mindestens 10er oder auch 15er rein, dann muss ich länger warmfahren, bekomm aber halt auch kein Pitting....
Verfasst: 29 Dez 2004 15:47
Mußte feststellen das Öl nicht gleich öl ist hatte erst das Vollsynthetische von aral damit kamm der Motor gar nicht richtig zurecht beim Kaltstart klang er wien alter VW Golf Diesel mit 300000 km und dann Kupplungsrutschen im oberen Drezahlbereich fahr jetz das um die hälfte billigere 10W 40 teilsynthetisch von Polo ist wunderbar verbrauch ist auch gesunken.
Verfasst: 29 Dez 2004 15:56
fahre auch öl vom polo heisst viscosoil oder so, kostet auch nur 15 euro und es bleibt noch ein teil über im kanister falls du mal öl nachschütten musst !!!
billiger gehts nicht, würd auf jeden fall motorradöl nehmen da es auch für die hochen drehzahlen geeignet ist oder hast du mal ein auto gesehen das 14000 umdrehungen auf dem drehzahlmesser hat
Verfasst: 29 Dez 2004 16:43
Also kann ich mein Castrol 15W40 in unseren kleinen R5 kippen ->iss kein Moped Öl ;-(
Verfasst: 29 Dez 2004 16:50
von McTschegsn
Ich fahr 15W50...
Das haut gut hin... Beim Kaltstart ist noch genug Öl da und wenns warm wird, hebt das ganz tierisch
Nur halt vernünftig warmfahren... Ist ja eh klar
Verfasst: 30 Dez 2004 7:34
Hi
Fahre die Shell Advance Serie.
10W40 Vollsynthetik.
Sorry, habe oben 5W40 geschrieben
. Brauche ich anderswo.
Kupplung schleift nicht und klebt nicht am Morgen.
Gruss
Verfasst: 30 Dez 2004 9:41
von Harm
Vielleicht fallen gleich alle ueber mich her, aber ich nehm Motorenoel ausm Baumarkt.
15W40.
Und das schon seit Anbeginn der zeitrechnung.
Das ganze Voll - Teil - und was weiss ich synthetische....is nur teuer, sonst nix.
Und ich hatte noch nie ne rutschende Kupplung oder sonst welche Probleme.
Bei meinem is zwar kein Bild vom Schumacher oder sonst ner Gurke vorn drauf....auch keine Hochglanzpolierten Etikette, und es steht auch nicht drauf, dass ich nun der Mann auf den Strassen bin, weil ich dieses Weiberanziehnde (und dann ausziehende) und Bullenvernichtende und ueberhautp absolute Ueberoel fahre.....meinem Moped schmeckts tropsdem.
S,
Verfasst: 30 Dez 2004 10:09
von heizer_2
Das seh ich auch so bzw. mach das auch so.
Baumarktplörre 15w40 ist gut genug... siehe API klassen und freigaben.
Und wolframadditive o.ä sind in diesem billigöl auch net drinn.
Ich mach halt alle 6tsd km nen wechsel...
Verfasst: 30 Dez 2004 10:43
von OXX
Dann mal danke für eure Antworten. Werde mir das 10W 40 vom Louis kaufen. Die 15€ kann ich dann auch noch investieren. War mir halt bloß nicht sicher, da in der Bedienungsanleitung nur 10W 40 steht, und nix von Motorradöl.
Verfasst: 30 Dez 2004 10:48
Hi
Teures Öl muss nicht sein. Mach nur das Schummizeugs rein, weil ich in dem Konzern arbeite und es dadurch sehr günstig kriege. Unterschiede zu früheren Billigölen habe ich nur an der Kupplung bemerkt gehabt. Aber da war wohl mal ein Automotorenöl dabei.
Gruss
Verfasst: 30 Dez 2004 13:12
Das bedeutet das dann,dass ich das Baumarkt-(Auto)-Öl (Castrol 15W40) nicht in meine Zxr kippen sollte or what ??
Ich hau da bald natives Olivenöl rein und sauf das beim nächsten Wechsel mit nem Strohhalm wieder raus...!!!
Verfasst: 30 Dez 2004 15:20
von Powercj
kann man also sagen, dass egal welche ZXR ich habe(sprich h1,h2,j,k,l oder m) ich das gleiche Öl nehmen kann?
Bin mir auch noch nicht darüber im Klaren ob ich nun voll syn. oder teil syn. nehmen soll....und was nun besser....Baumarkt oder Louis,Polo?
Ich für meinen Teil habe nen k-Motor und hoffe nen guten Tipp zu bekommen....byebye
Verfasst: 30 Dez 2004 16:09
Also ich hatte auf meiner GSX600 mal 5w40 vom PKW drauf und stehenbleiben ohne Bremse bei eingelegtem Gang war nicht möglich!!!!!!!!!!!!!!!!
Wer meint er sollte PKW-Öl reinkippen kann das tun, aber ich geh da lieber auf Nummer sicher und nehm Motorradöl, da ich keine Kohle für neue Motorenteile habe und mir dann, wenn was kaputt ist keine Vorwürfe mache (bin nämlich son Mensch), dass das am Öl gelegen hat...
@powercj:
Kannst für jeden dieser Motoren das gleiche Öl fahren. Was du allerdings reinkippst ist deine Sache. Wir haben ja jetzt gehört, dass so gut wie alle Ölsorten vertreten waren.
Du solltest aber auf keinen Fall nach einem qualitativ minderwertigem Öl ein qu. besseres fahren!!!! Das heißt, wenn du jetzt teilsynth. fährst, dann bleib dabei, aber nimm kein Vollsynthetik, da dein Motor sonst mit großer Wahrscheinlichkeit Öl fressen wird.
MfG
Verfasst: 30 Dez 2004 18:45
Von Kawasaki ist nur Mineralisch und Teilsynthetisch freigegeben hat auch seinen Grund weil Vollsynthetisch ist zu dünn und dadurch kann bei den alten Motoren der Ölfilm schneller reißen.
Verfasst: 30 Dez 2004 22:34
Das mit dem reißenden Schmierfilm ist bei vollsynth. Öl quatsch. Nicht umsonst wird VS im Rennsport genutzt um unter Extrembelastungen optimal zu schmieren. Und grade, weil es eigentlich dünner ist, ist es auch beim Kaltstart besser für den Motor, da das Öl schneller da ist, wo es hinsoll.
Vollsynthetisches Öl hat für alte Motoren einen anderen Nachteil. Bei mineralischem und teilsynth. bilden sich z.B. in der Kolbenringnut Kohleablagerungen, die durch fahren von Vollsynth. Öl irgendwie (bin kein Chemiker) gelöst werden. Dadurch kann der Motor anfangen zu rasseln, wenn man von mineralisch oder TS auf VS wechselt. Der nächste Nachteil wäre der Ölverbrauch, da das Öl dadurch, dass es so dünnflüssig ist eher zwischen Kolbenring und Zylinder nach oben in den Brennraum gedrückt werden kann.
MfG
jo
Verfasst: 31 Dez 2004 11:32
Hi
Scliesse mich dem an, das es Quatsch ist das man an den H-Motoren oder ähnlichen kein Vollsynthetik verwenden darf. Meine läuft seit eh und je mit Vollsynthetik und das noch mit getuntem Motor und selten Drehzahlen unter den 6000.
API Klasse und die die Viskosität ist das wichtigste Beschriebene und vorallem lasst wirklich die Finger von Automotorenölen. Keine Hochdruckeigenschaften(Wichtig für unsere Getriebe) und vorallem haben sie eben Reibwertverminderer Zusätze drin. Gruss an die Kupplung.
Also, Rutscht gut rüber und nicht schwimmen
Verfasst: 01 Jan 2005 15:21
von OXX
Ok. Danke für die vielen Antworten
Verfasst: 07 Jan 2005 13:57
von Powercj
Hey Leute,
habe mir heute auch 10W 40 teilsyntetisches Motorrad Öl von louis geholt!
Ist doch in Ordnung oder?
Verfasst: 07 Jan 2005 14:49
Jupp ein "Großteil" sach ja , dass das passt ...
Verfasst: 07 Jan 2005 16:49
von Powercj
Weil der Vorbesitzer mineralisches Öl verwendet hatte und meinte das er nie Probleme mit Kupplungsrutschen hatte!...Sollte ich dann nicht lieber auch bei mineralisch bleiben?
