Kleine Frage!
Verfasst: 23 Dez 2004 18:47
von Firefighter
Ich habe einen Ventildeckel ohne die Bohrungen für das Abgasreinigungssystem oder wie immer das auch heißt. Nun meine frage:
Die 4 Röhrchen im Zylinderkopf müsten ja weg sonst bekomme ich den Deckel nicht drauf. Wie bekomme ich dann die Löcher im Kopf dicht? hat da jemand eine Idee?
Verfasst: 23 Dez 2004 20:08
von Jörch
Irgendjemand hatte Gewinde eingeschnitten und Schrauben eingedreht. Weiß aber nicht mehr von wem ich das gehört hatte.
Verfasst: 23 Dez 2004 20:18
von zxr-jolli
Ich glaube es wäre einfacher nach nem passendem Deckel zu suchen
Denn ich glaube nicht, das du einfach die Rohre absägen kannst...
Ist doch für ne L oder
Verfasst: 24 Dez 2004 0:37
von Maggo
ich habe das bei mir so gemacht, habe allerdings den L Ventildeckel drauf, einfach die Röhrchen durch Vollmaterial ersetzt. Ich denke wenn du Vollmaterial nimmst und entsprecheng kürzer machst sollte es auch gehen, aber die Dichtung nicht vergessen (der O-Ring der bei den Röhrchen drauf sitzt.
Verfasst: 24 Dez 2004 12:39
von Firefighter
Maggo hat geschrieben:ich habe das bei mir so gemacht, habe allerdings den L Ventildeckel drauf, einfach die Röhrchen durch Vollmaterial ersetzt. Ich denke wenn du Vollmaterial nimmst und entsprecheng kürzer machst sollte es auch gehen, aber die Dichtung nicht vergessen (der O-Ring der bei den Röhrchen drauf sitzt.
Mal sehen, vielleicht lasse ich auch so wie es ist. Habe ja die beiden Schläuche auf dem Deckel verbunden, das reicht ja auch! Möchte jemand einen Ventildeckel haben ohne die Bohrungen für das Abgasreinigungssystem?
