Mein Neuer 9er
Verfasst: 19 Dez 2004 13:44
Hi Jungs !!!!
So ich habe heute meinen 9er Motor geholt. Und wollte mal ein Paar Bilder reinstellen. Und auch gleich noch ein paar fragen stellen. Aber erst mal die Bilder
So nun Meine Fragen Passt der Luftfilter unter den tank Überhaupt ??
Kann ich den Motor Mit dem rahmen einbauen wo er zur zeit drin ist ??
Passt mein Kühler von der 750 J rein oder nicht und wird sie dann heisser oder kann man ohne bedenken damit fahren ??
Vergasser kommt noch den bekomme ich von einem anderen zugeschickt
Gruss
Sven
Verfasst: 19 Dez 2004 13:51
Der Luftfilterkasten paßt nicht, aber Du kannst den alten nehmen.
Der ZXR Kühler reicht völlig.
Zu guter letzt: Nein, die Rahmenunterzüge der ZX9 kannst Du nicht verwenden, die werden aber auch nicht gebraucht...
Verfasst: 19 Dez 2004 13:55
Hi !!!!
Passt der J Luftfilter auf den 9er Vergasser ???
naja wenn ich alles andere verwenden kann bin Glücklich
und den Kabelbaum Brauch ich ja auch nicht nur den Stecker für das CDI ???
oder muss noch Mehr geändert werden am kabelbaum ???
Gruss
Sven
Verfasst: 19 Dez 2004 14:18
von Jörch
Hallo Waachner
Schau mal auf der Hauptseite in den Bereich Technik und Tuning. Dort findest du die Anleitungen von Kai und Stahli.
Verfasst: 19 Dez 2004 14:46
@Jörch: So was ähnliches ist mir auch schon durch den Kopf gegangen
@Waachner: Du brauchst nur den Stecker und solltest Dir entweder die farbliche Belegung vom 9er notieren,
den Stecker vom J auflösen und mit dem 9er Stecker passend wieder zusammenstecken,
oder aber einfach ein bischen Kabel am 9er Stecker dran lassen und diese direkt mit dem J Kabelbaum verbinden...
Verfasst: 23 Dez 2004 18:40
Hallo ich habe in dem bereich technik und Tuning nachgesehen und da habe ich was gefunden und zwar
War nicht ganz so einfach, wie ich dachte, da der Luftfilterkasten der J (oder K) zu klein ist. Haben dann den Ansauggeräuschdämpfer ausgebaut und einen K&N-Filter montiert.
Die Hauptdüsen sind 160er (anstatt 138,5er original), da sie mit der Originalbedüsung der Keihins viel zu mager lief.
also langt der J luftfilter nicht oder ??
und wie muss ich meine 9er vergasser bedüssen oder sind die schon richtig bedüsst ??
Gruss
Sven
Verfasst: 24 Dez 2004 0:43
von Maggo
wenn du die 9er Vergaser hast und diese original Bedüst sind muß du sie auf jeden Fall umbedüsen, da du ja kein Ram Air wie die 9er hast und der Motor somit viel zu fett laufen würde. Sprich es müssen kleinere Hauptdüsen rein. Das Optimale wäre natürlich wenn du die Mühle ordentlich auf dem Prüfstand abstimmen lässt.
