[b]Dumme Sache passiert[/b]
Hallo zusammen.
wollte gerade einen Ölwechsel machen, und beim ansetzen des Ringschlüssels ist sie wohl abgebrochen. Was nun tun ???
- Neue Ölwanne kaufen
- Neues Gewinde reinschneiden( welche Schraube muss ich dann nehmen? wird das überhaupt dicht???)
Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet, ist doch bestimmt dem einen oder anderem auch schon passiert...
[img][img]http://img155.exs.cx/img155/7808/imgp06725qt.jpg[/img][/img]
- zxr-fightclub
- Spawn
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
Versuch es mal mit linksausdreher Und wie Jochen schon sagte: Das ist nicht die Ölablasschraube, dat ist der Öldruckschalter
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
da hat der Vorbesitzer wohl Murks gebaut und die Bohrung für den Temp.Fühler zu groß gemacht so daß die Wandstärke der Ablaßschraube zu dünn wurde.....
Denke nicht daß was an der Ölwanne ist, versuche mal das abgebroche Stück rauszudrehen, wenn du Glück hast geht es mit den Fingern oder wenn du einen Schraubenzieher oder ähnliches drin verkeilst. Wenns so nicht geht brauchst du einen Linksausdreher.
Wie gesagt, die gibts es im Set zu mehreren Größen im Baumarkt für 10,- €. Professionelle Schlosserarbeiten würde diesen Dingern aber auf keinen Fall zutrauen. Oftmals sind durch miese Linksausdreher oder deren falscher Handhabung mehr Schäden entstanden, als daß sie nütztenThorsten hat geschrieben:...ausser mit einem Linksdreher den habe ich nämlich nicht...
Wenn du dir nicht sicher bist, dann zeige die Geschichte doch mal einem erfahrenen Schrauber. Der wird erkennen, ob dort Werkzeug angesetzt werden muß oder wie Klaus schon sagte, ob die Gewindeleiche mit einfachen Mitteln zu beseitigen ist.
Linksausdreher würd ich als erstes mal versuchen, so hab ich auch mal ne abgerissene Zündkerze wieder ausm Block bekommen, ging sehr leicht - allerdings bis mir das Teil (bzw. meinem Vater) eingefallen ist war ich kurz davor mich zu erhängen! naja, denke das wird schon gehen allerdings n bisschen Gefühl mitbringen, sobald es ungewöhnlich schwer geht würde ich aufhören sonst könnte dir das Teil das Muttergewinde beschädigen.
Mir ist das mal bei meiner H passiert hab einfach ein neues gewinde geschnitten und jetzt fahr ich mit VW Öl ablass schraube allerdings hatte ich meine ablassschraube überdreht! das gute daran ist hab schon dreimal Ölwechsel gemacht und immer noch die selbe schraube mit Dichtung ist nähmlich in der schraube integriert!!!
