Belüftungsröhrchen
Verfasst: 14 Dez 2004 21:09
Nabend, beim Vergaserreinigen sind mir die 4 Belüftungsröhrchen, wo die Hauptdüsen reingeschraubt sind runtergefallen.Jetzt weiß ich nicht, welche für Zylinder 1+4 und 2+3 sind.2 haben unten 3 Löcher in Reihe, die anderen 2 in Reihe.Ist ein 9èr Vergaser mit 9`ner Bedüsung.Sowas Blödes aber auch. Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar.MfG Rene
Verfasst: 18 Dez 2004 0:51
von Kawikaze
Zitat WHB:
Belüftungsrohr Durchmesser 0,6mm für Zylinder 1 und 4; D. 0,5mm für 2 und 3.
Verfasst: 18 Dez 2004 5:27
Ja das steht da so drin.Aber wo soll ich da die Maße abnehmen. Es steht auf diesen Dingern auch nichts drauf. Jedenfalls kommen die mit mehr Löchern nach innen, die mit weniger Löchern nach außen. Das war die Aussage eines Technikers. Aufgrund der Gemischanfettung durch die Nadeln, muß auch mehr Luft beigemengt werden. Da die Düsenstöcke auch Belüftungsröhrchen genannt werden, geschieht das durch die Mehranzahl der Löcher. Zuvor rief ich noch einen Teilehändler an, der zufällig solch einen Vergaser da hatte.(kostete mich ein Paket Kaffee)
Die waren auch so eingebaut, wie der Kawamensch mir sagte. MfG Rene
