Zylinderkopfdichtung
Verfasst: 08 Dez 2004 19:42
Nachdem ich den Kopf schon montiert hatte und die Schrauben mit vorschriftsmäßigem Drehmoment festgezogen hatte ( jaja, ich war wieder mal zu voreilig..) habe ich per "nächtlicher Eingebung" doch Bedenken bekommen, wegen den eingelaufenen Einlassventilen. Diese hatte ich neu eingeschliffen und der Motor hatte zwar damit auch eine wahnsinns-Kompression, jedoch habe ich mich nun entschieden, die Ventilsitze neu fräsen zu lassen und die eingelaufenen Einlassventile auszutauschen. (Der Qualitätsgedanke hat gesiegt...)
Frage: Kann ich nun die Kopfdichtung noch mal nehmen, oder brauche ich unbedingt eine neue ?
Diese hat ja nun an bestimmten Zonen Auswölbungen, die sich beim anziehen der Schrauben flachdrücken - ....
Der Motor war aber noch nicht in Betrieb (wurd nicht heiss und nichts festgebacken) und diese schwarze - ich nenn´s mal Gummierung - ist auch noch unversehrt...
Wie sieht´s aus ?
MfG
Michael
P.S:
ich hoffe, ich gehe niemanden auf den geist mit meiner fragerei.
Verfasst: 08 Dez 2004 20:24
von zxr-fightclub
ich würde sie nochmal nehmen..........
Verfasst: 08 Dez 2004 21:31
von Ronin
die kopfdichtung sollte immer nur 1 mal verwendet werden, da sie beim festziehen zusammengedrückt wird und wenn du den kopf ein zweites mal draufmachst du sie nicht aud den 100stel milli genau in der alten position wieder montierst...folge: die dichtung hält nicht lange.
fazit: wenn du schon qualität willst und nicht nach 5000 km wieder den motor rausholen willst, dann nimm ne neue
Verfasst: 09 Dez 2004 0:16
von Maggo
ich würde sie auch nochmal einbauen.
Verfasst: 09 Dez 2004 6:45
Ich würd auch ne neue Einbauen keine frage
Verfasst: 09 Dez 2004 7:44
von heizer_2
Wie Ronny schon sagte... ist ne quetschdichtung...
Nimm ne neue sonst hast ärger damit.
Verfasst: 09 Dez 2004 7:48
Mach es vom Zustand der Dichtung abhängig. Man kann Dichtungen ohne Weiteres 2x benutzen, wenn sie nicht dermaßen vergrießgnaddelt ist..
Verfasst: 09 Dez 2004 10:29
von Rennleitung
Ne montierte Kopfdichtung nochmal nehmen????Mein Meister hätt mir das krumme aus den Ohren gehauen...ihr könnt ja machen was ihr wollt, aber ich würd ne neue nehmen......
Verfasst: 09 Dez 2004 13:09
von Ronin
wie soll bitteschön ne kopfdichtung vergriesknaddeln...die sieht immer aus wie neu wenn man die rausbaut. nur da es ein quetschdichtung ist, kann man die nur einmal verwenden-oder man macht ein paar wochen später wieder alles neu
kopfdichtung
Verfasst: 09 Dez 2004 14:05
Scheint ja ein Thema zu sein, an dem sich die Scheider geisten !
Hab mir jetzt eine neue gekauft - scheiß drauf - wenn die Ventile und Sitze komplett überarbeitet werden, dann soll´s nicht an einer Dichtung scheitern.
Die Argumente, die fürs wechseln sprechen sind ja auch eigentlich die Meinigen !
Allerdings auch eine Ode an die "behalten"-Fraktion:
Hatte mal eine GPZ 600 R - der war es (so wie ziemlich alles) sch...egal:
Nach einem kapitalem Getriebeschaden den Block mit Kolben von einer GPX, die Zylinder und den Kopf von der GPZ, alle alten Dichtungen wiederverwendet od wo diese vergrißknaddelt waren, mit Flüssigdichtung nachgeholfen und das allerbeste:
Alles ohne Drehmomentschlüssel !!!
Nie groß Gedanken gemacht - von wegen Forum und Internet -
Alles in einer Nacht "zsamm gwixt" => morgens um halb sechs Öl und Wasser rein => Startknopf gedrückt und "GABROLL" !!
Es war (und blieb!!) alles dicht - die Mühle ist besser gerannt als vorher und hat nachweislich meinem Nachfolger noch lange Freude bereitet.
Aber das bedeutet nicht, dass man immer so ein Suff hat -
=> diesmal will ich bei meinem Schätzchen alles vorschriftsmäßig machen, da ich mir mit der Anschaffung schon so insgeheim einen kleinen Jugendtraum verwirklicht habe.
mfG
Michael
Verfasst: 10 Dez 2004 16:29
Die Kopfdichtung schaut zwar nach dem Ausbau ok aus, ist es aber nicht. Wie gesagt, die Quetschkante passt sich der Materialoberfläche des Zylinders/ Kopfes an. Da dies im 1/100 mm Bereich geschieht, ist es schwer zu erkennen.
Ich würde auf jeden Fall eine neue einbauen. Sonst kann, wie bereits gesagt, der Motor wieder irgendwann herausgebaut und beschraubt werden. Außerdem, auf die Euro´s sollte es jetzt doch auch nicht mehr ankommen, oder
