luftfilter prüfen
Verfasst: 07 Dez 2004 17:58
nabend zusammen,
ich wollt am wochenende mal checken was mein luftfilter so spricht
aber irgendwie muss da wohl ein trick dabei sein - ich krieg die sau net ab
die zwei schrauben an die vergaserbank auf und dann auch die restlichen die die beiden teile vom lufikasten zusammenhalten und trotzdem keine chance
müssen da die vergaser mit ab und was ist wenn ja mit synchronisieren?
danke schonmal :prost:
Verfasst: 07 Dez 2004 17:59
sorry ist ne h2
Verfasst: 07 Dez 2004 19:39
Ich nem immer nen Heißluftfön und erhitze zwischen Vergaser und Luftfilter die Gummis etwas. Dann etwas Mut zum Ruck und du nimmst ihn nach oben ab.
Wenn du aber nur dein Einsatz checken willst, den kannst du zur rechten Seite rausziehen.
So ist es definitiv bei J/K. Sollte bei der H doch nicht anders sein.?
Verfasst: 07 Dez 2004 19:48
von Hirngreifer
Würde mich mal interessieren wie das bei ner L ist..........
Und wenn ich ihn rausgezogen habe, wie geht der dann wieder rein?? :roll:
Verfasst: 08 Dez 2004 16:20
Bei der L kann man den Filter auch seitlich aus der Airbox ziehen, um ihn zu prüfen oder zu reinigen. Da schiebt man ihn dann fast wie 'ne Diskette anschließend wieder rein und fertig.
Mit ner H kenn ich mich net aus, aber bei der L sitzt die Airbox, wenn ich sie mal abmachen will auch immer recht stramm auf den Vergasern. Aber wenn man da mal weiss, dass man ruhig feste ziehen kann, sofern man alle Verschraubungen und Schläuche davon ab hat, dann geht das ganz einfach!:D
Verfasst: 08 Dez 2004 17:01
von x-men72
bei der H kannst du wenn du die Fahrersitzbank demontiert hast den Filter nach hinten rausziehen..... beim reinschieben eines neuen etwas ich betone etwas seife oder wd 40 auf dei dichtgummis rechts und links geben und dann flutscht's. Wenn die den ganzen kasten abschrauben willst musst do noch zu denen die du hast die rausschrauben die im kasten sitzen glaube es sind vier stück......keine angst die kommen nicht ganz raus nur lösen und dann ab damit......
Verfasst: 15 Dez 2004 15:44
Hallo, habe ne J und da geht das alles ganz einfach ab und wieder dran.
Luftfilter geht auch seitlich raus, was ich blöd find, denn um den Luftfilter zu wechseln erst den Tank Abbauen??? könnte man ja auch gleich nach hinten zur Sitzbank rausziehbar machen können.
LG
