10w60 wechseln oder lassen
Verfasst: 30 Nov 2004 18:16
nabend zusammen,
zxr750 bj 5/90 frisch gekauft jetzt müsst ich öl nachfüllen
vorbesitzer ist mit 10w60 vollsynthese gefahren
1. was haltet ihr davon, schont das wirklich und ist da preis-leistung gerechtfertigt
2. ich würd gerne billig mineralisch fahren
hab mal aufgeschnappt sythetisch - mineralisch nicht mischen
kann ich einfach ablassen und mineralisch reinkippen, oder filter mit wechseln oder muss das bis auf den vorletzten tropfen raus
Verfasst: 30 Nov 2004 18:19
von Sensibelchen
Der Filter kostet wenige Euro und wer weiss, wann der das letzte Mal gemacht wurde. Also gleich den Filter mitwechseln!
10W-60 komplett raus und Delo 10W-40 für 12 Euro 4 Liter rein und gut ist....
Verfasst: 30 Nov 2004 18:24
so stell ich mir das vor
was heist komplett raus - ölablassssschraube auf und laufen lassen bis nix mehr kommt oder gibts da noch tricks wie nach irgendwohin kippen (den hobel) oder so?
von Teutalus
Jo, kann da dem Peter nur zustimmen.
Vollsythetisches Öl bei ner H ??? Gibt öfters Kupplungsprobleme mit rutschender Kupplung, besser Mineralisch.
Ich selbst fahr auch nur Mineralisch von DELO, kosten 4 Liter um die 12€ bei Louis und hab seitdem keine Probs mit rutschen der Kupplung
Verfasst: 30 Nov 2004 18:26
von Teutalus
Am besten aufbocken, also auf nen Montageständer, Filter runter, Ölablasschraube auf und einfach mal ne Stunde oder besser über 2 laufen lassen bis nix mehr kommt. Neuen Filter rauf, Öl rein und gut iss. Vorher natürlich noch die Schraube wieder rein
Verfasst: 30 Nov 2004 18:35
montage ständer hab ich na dann werd ichs jetzt mal laufen lassen
@ teutalus hat der krause sonne filter auf lager oder hast n geheimtipp
wo ich sowas MORGEN herkrieg? heut neue reifen bei ebay für 203.99 wenn das öl noch klappt komm ich am we mal mit meiner süssen rum
wieviel punkte/strafe gibts eigentlich für (so richtig) abgefahrne reifen
Verfasst: 30 Nov 2004 18:36
von Sensibelchen
3 Punkte! Pro Reifen unter Mindestmaß...
Verfasst: 30 Nov 2004 18:39
von Teutalus
Also, der Krause ist ne Apotheke, wennst ne H2 hast, also der Ölfilter im Block sitzt, dann hab ich noch einen hier. Billiger ist auf jeden Fall über Louis oder Polo solche dinge zu ordern als beim Kawahändler.
Punkte, naja, soweit ich weiß gibts pro Reifen 3 Punkte und um die 75€
(fast wie mit nem Racepott denk*)
Verfasst: 30 Nov 2004 18:43
scheiss auf die drei punkte, da hab ich noch luft aber die kohle steck ich lieber in mein moped.
ich geh jetzt in die garage und denne
verkleidung runter oder nur drunterlegen und schauen oder muss da noch mehr ab ?
Verfasst: 30 Nov 2004 18:45
von Teutalus
die untere Verkleidung muß runter, der Rest kann dran bleiben
Verfasst: 30 Nov 2004 18:46
na dann erstmal herzlich danke und bis später
Verfasst: 30 Nov 2004 22:06
ok ich glaub ich hab ne h2 - ölfilter unten im motorblock
die mistratte von verkäufer von wegen öl gewechselt
pechschwarze suppe und höchstens 1,5 bis 2 liter
Verfasst: 30 Nov 2004 22:18
von Maggo
hast du den Motor auch vorm ablassen warmlaufen lassen, damit das Öl schön dünnflüssig wird und ordentlich rausläuft?
Filter bekommst du am billigsten bei Louis oder Polo.
Verfasst: 30 Nov 2004 22:48
na ja so richtig warm war er net aber mehr wollt ich auch net zumuten
ich wechsel halt im frühjahr noch mal
eine frechheit, sagt mir der trottel ölwechsel ist frisch gemacht
wenn ich da n paar hundert kilometer fahr und kein plan hab und net schau is der motor schrott
leut gibts
Verfasst: 30 Nov 2004 22:55
von Gralssucher
Is das uebliche.Egal was er sagt:
als ich sie neu hatte:
Oel,Filter,Lufi,Kerzen,Kupplungs und Bremshydraulikoel,ALLES raus und neu rein...dann weisste was los is....
Verfasst: 01 Dez 2004 21:31
n kollege behauptet mineralisch auf synthese umstellen wär kein thema aber umgekehrt gäbs probleme müsst der motor astrein sauber sein bla bla bla
hat mir irgendne wirre erklärung geliefert die ich aber jetzt schon nicht mehr zambring. von wegen synthese löst die verschlackungen was nich schlimm is aber dann wieder mineralisch dann schwimmen die schlacken überall rum und owe owe
kann ich das bedenkenlos ignorieren und morgen mineralisch nachfüllen
- die alte siffe tropft seit gestern abend raus also viel ist nicht mehr drin und ölfilter wechsel ich auch mit
Verfasst: 02 Dez 2004 0:04
von heizer_2
Ja, kannst Du!
Alte suppe raus... neue suppe rein... fertig!
10W40 alle gleich ???????
Verfasst: 15 Dez 2004 1:27
Hi,
ich habe im Netz eine Seite gefunden
http://www.motoroel-direkt.de/High-Perf ... oroel.html
da kann man billig Oel kaufen ,allerdings weis ich nicht ob dieses Oel
etwas für´s Motorrad ist ??????????????????????
fohes Fest und ein Gutes neues Jahr
Kromi
