tuning für den neuner
Verfasst: 07 Nov 2004 14:00
von zxr-fightclub
gibt es für den neuner scharfe nockenwellen oder sowas???
oder nur das übliche wie: k und n, dynojet usw usw........
Verfasst: 07 Nov 2004 14:39
Schau ,mal bei LKM, außerdem hab ich mal irgendwo gelesenn das alle Tuningteile der ZXR (Nockenwelle etc) passen. Das aber ohne Gewähr. Zumindest bis ich den Link wieder gefunden hab...
Verfasst: 07 Nov 2004 14:58
kannst alle teile der kit abteilung verwenden.
habe bei meinem 150ps am rad,sind ca.165 ps motorleistung.
ist aber schon mit etwas aufwand verbunden.
gruß ralph
www.big-bike-online.de
bei fragen 089/89745854
Verfasst: 07 Nov 2004 17:45
von zxr-fightclub
@ spezi
wenn ich da anruf bist du da dran oder der shop???
Verfasst: 07 Nov 2004 18:34
bin ich im shop.
Verfasst: 07 Nov 2004 18:36
Ist ja sein shop.
Raigmore
Verfasst: 07 Nov 2004 18:38
Verfasst: 07 Nov 2004 19:29
von zxr-fightclub
Verfasst: 07 Nov 2004 19:35
von zxr-fightclub
hab mal geschaut bei lkm..........
sind ganz schöne preise......
Verfasst: 07 Nov 2004 19:37
Ging mir auch eher drum das DU anhand der Liste was die machen siehst was geht...
Beim neuner geht noch viel mehr!
Verfasst: 27 Nov 2004 19:36
[quote="Klaus69"]Ging mir auch eher drum das DU anhand der Liste was die machen siehst was geht...[/quote]
Hallo liebe 9er fahrer!
Ich habe da noch einen Satz Kolben 75mm
Diese Kolben geben deinen 9er Motor erst richtig DAMPF und eine höhere Verdichtung 12,5:1 und in Verbindung mit einen offenen Kopf hast du reichlich an Leistung das kannste mir schon glauben meine geht sehr gut
[size=12][/size]
mfg martin30
Verfasst: 27 Nov 2004 21:56
von zxr-fightclub
aha
und was sollen die kolben kosten???
Verfasst: 28 Nov 2004 15:10
von Kai
was ist ein "offener kopf"???
Verfasst: 28 Nov 2004 19:37
von zxr-jolli
Auch wissen will
Vielleicht muss man den Ventildeckel ab lassen
Tip aber mal auch bearbeiteten Kopf
Verfasst: 30 Nov 2004 12:49
von Kai
nochmal meine frage: was soll ein "offener kopf" sein?
Verfasst: 30 Nov 2004 17:07
von Tie
Verfasst: 30 Nov 2004 18:52
von Kawikaze
@Kai
Ich denk mal, mit offenem Kopf sind die Kanäle gemeint.
Erweitert, ausgelitert und optimiert für bestes Strömungsverhalten, daher "offen".
Verfasst: 01 Dez 2004 14:39
von McTschegsn
Buhäääää ja weiss ich... *heul*
Sooooo gemein brauchst Du gar nicht sein... *schnüffel*
