Seite 1 von 2
Beschichtung
Verfasst: 18 Okt 2004 15:41
von frederic2001
Hallo zusammen!
Da ich ja meinen B Motor komplett zerlegt habe überlege ich nun was ich ihm denn mal Gutes zun kann.
Jetzt meine Frage, hat schon mal jemand Erfahrungen mit der Beschichtung von Motorenteilen gemacht?
Greetz,
Freddy
Verfasst: 18 Okt 2004 16:34
von Klaus69
Hmmh,
hab vor kurzem nen Artikel dazu gesehen. Ich schau mal ob ich`s noch finde...
Verfasst: 18 Okt 2004 19:47
von coki
was willst den beschichten lassen ??
deine zylinder ?? NIKASIL besichten lassen oder im plasmaverfahren ist noch besser als NIKASIL
http://www.rimotu.de/NIKASIL/nikasil.html
wenn du sowas meints kostet es dich dann nur immer neue kolben
die werden kleiner *g* nach paar tausende kilometer.
gruß Nils
Verfasst: 18 Okt 2004 20:03
von frederic2001
Ne PTFE Beschichtung. Was ist eine gute Frage. Stark mechanisch beanspruchte Teile.
Verfasst: 19 Okt 2004 4:05
von Rennleitung
Das lohnt nicht. Weder Nikasil noch Plasma. Löhnst ja schon für nen Eintopf locker 250.- für ne neue Nikasilbeschichtung....Wird sicher nicht vervierfacht, aber unter 600.- fürs Beschichten kommste bestimmt nicht weg...
Verfasst: 19 Okt 2004 5:24
von frederic2001
Preislich komme ich da billiger weg,
Hier ist der Link.
Verfasst: 19 Okt 2004 6:53
Kexel hört sich gut an...
Könnte man den Kolben spendieren.
Von rimotu würde ich die Finger lassen, der lässt mittlerweile im Ausland (Osten) beschichten.
Hab schon von RGV´s gehört, deren neue rimotu-Beschichtung nach wenigen km abgeplatzt ist
Totalschaden!
Wenn Nikasil o. ä., dann bei MuS Förster.
Blöde Frage: Hat die ZXR original Nikasil???
Ich dachte immer das wären Graugussbuchsen!
Wenn das mit den Gussbuchsen der Fall ist, bräuchte man sicher auch andere Kolbenringe, um diese in Nikasil überhaupt fahren zu können!
Auch da Laufspiel könnte wahrscheinlich verringert werden, nur auf welchen Wert?
Verfasst: 19 Okt 2004 9:43
von Terrini
Original ist weder einen Nikasil, Nikusil oder Sonstnochwas-Beschichtung drauf.
Verfasst: 19 Okt 2004 18:30
Terrini hat geschrieben:Original ist weder einen Nikasil, Nikusil oder Sonstnochwas-Beschichtung drauf.
äh.... hört sich aber nicht gut an.. und ohne beschichtung hält der zylinder doch 60-100'000 km.. ?!
kenns jetzt nur von den 125ern, bei denen sind unbeschichtete zylinder schrott wert... viel zu kurze lebensdauer..
Verfasst: 19 Okt 2004 21:15
Also sind original wohl nasse Graugussbuchsen drin.
Haben den Vorteil, das sie lange halten, und bei Verschleiss einfach aufgehohnt werden können.
Danach kommen Übermaßkolben rein.
Beschichtete Zylinder sind nicht aufhohnbar, es sei denn man hat eine Diamanthohnahle (25000€) plus die entsprechende Maschine.
Dazu kommt, das die Nikasilschicht sehr dünn ist, und ein Aufhohnen nur in den seltensten Fällen machbar ist.
meist muss die Beschichtung erneuert werden!
Hauptsächlich kommen solche Zylinder eigentlich bei Hochleistungszweitaktern oder in der Formel 1 zum Einsatz.
Verfasst: 19 Okt 2004 21:19
von frederic2001
Ich denke dass ich das machen werde. Zylinder werde ich nicht beschichten. Dachte an Nocken, Kolben, Pleuel, Kw. Was wäre denn noch anzuraten? Die Klauen des Getriebes? Kleinteile? Die Kolbenbolzen?
Verfasst: 19 Okt 2004 21:25
Nikasil-Beschichtung macht auf Grauguß keinen Sinn
da es keine verbindung eingeht.
Nikasil ist für reine Alu-Zylinder gedacht um eine höhere Oberflächenhärte zu bekommen und somit eine höhere Laufleistung.
Das org. NIKALSIL kommt von der Fa. Mahle. Alle anderen sich Nachahmer!
Was nicht umbedingt schlechter sein muss
Eigentlich nur für Zweitakter intressant... da diese meist Alu laufflächen haben.
PTFE (Teflon) Beschichtungen sind da schon ehr was, wobei das mit der Temperaturbeständigkeit nicht ganz sooo toll ist.
Im oberen Brennraum löst sich leicht die Beschichtung durch die hohen Verbrennungstemp. Schaut euch mal Eure Bratpfanne an, da wisst Ihr was ich meine...
Alternativ: Nickel oder Chrom-Beschichtung
Wen's interesstiert:
http://www.msi-motor-service.com/%20dow ... alu_de.pdf
Is zwas für Automotoren... aber im Moped is ja des selbe Prinzip
Also wenn Nikasil, dann Gußbuchsen raus (wenn vorhanden), Alu-Buchsen rein, Beschichten und freuen das man der erste ZXRler ist mit Nikasil-beschichteten Zylindern und dünnem Geldbeutel ist
Meine Meinung:
Der ZXR-Motor hält min. 60TKM bei guter Pflege.
Wenn man ihn dann Nachhonen lässt und ihm evtl. neue Schmiedekolben springen lässt, dann hält der weitere 60TKM.
Un bei 120000KM weis ich nich was sonst noch alles weg vibriert ist.
...soll heisen: ich hab noch keine mit 120000KM ZXR gesehen....
...wenn doch da Hut ab
Verfasst: 19 Okt 2004 21:27
von Klaus69
Hat jemand Erfahrung mit Keramik Beschichtungen?
Verfasst: 19 Okt 2004 21:46
von frederic2001
Das ist ein Wort. Wäre PTFE Beschichtung.
Verfasst: 19 Okt 2004 21:51
Verfasst: 19 Okt 2004 21:59
von frederic2001
Meinte damit dass es ein klares Statement ist und das die Beschichtung die die Firma macht PTFE wäre.
Verfasst: 20 Okt 2004 10:54
von heizer_2
In meinen augen nutzlos... PTFE würde ich nur an den kolbenhemden (wie bei cbr900rr) beschichten lassen.
Kenne eigentlich nur hartchromschichten von 2-taktern (husqvarna).
Wie wärs denn mit nitrirschicht härten? (oder ist das das selbe wie nikasil)
Verfasst: 20 Okt 2004 11:52
Nitrieren wird angewendet, um Stahloberflächen ohne Maßänderung mit großer Härte zu versehen
Kurbelwellenlagerzapfen wären ein gutes Beispiel...
Hat absolut nichts mit Nikasil zu tun und ist auch keine Möglichkeit die Reibung zu mindern.
Verfasst: 20 Okt 2004 13:19
von holie
frederic, was planst du den an budget?
Pleuel je nach Größe zwischen 25,00 - 35,00 EURO
Kurbelwelle je nach Größe zwischen 140,00 - 300,00 EURO
Nockenwelle je nach Größe 30,00 - 90,00 EURO
Zahnrad je nach Größe zwischen 20,00 - 40,00 EURO
da kommt doch einges zusammen... für das geld würde ich persönlich mich lieber mal auf
http://www.lkm.de/tuning%20kits/zx9r_4neu.htm umsehen
Verfasst: 20 Okt 2004 14:09
von frederic2001
Ist halt so ne Sache. Bekomme da auf jeden Fall einen günstigen Preis. Nur nach den Meinungen hier ist es wohl eher Geld das ich woanders ausgeben könnte. 1500 Euro sind mir zu heftig. Mal sehen. Vielleicht setze ich den Motor auch im Original wieder zusammen und mache nichts.
Verfasst: 20 Okt 2004 14:52
LKM? Sind das nicht die, die kleinere Ritzel montieren und als teures Tuningpaket verkloppen???
Hatten wir doch auch schon mal nen Thread drüber...
Verfasst: 20 Okt 2004 14:54
von frederic2001
Keine Ahnung. Bisher habe ich eigentlich nur Gutes von denen gehört.
Verfasst: 22 Okt 2004 7:44
von heizer_2
@ Andi247
Dann wäre das Nitriren doch für die nockenwelle und die kipphebel angebracht.
Verfasst: 22 Okt 2004 12:02
Nockenwellen, Kipphebel und Kurbelwellenlagerzapfen sind IMMER gehärtet.
In der Regel verwenden die meisten Hersteller hier als Verfahren das Nitrieren.
Das heißt, diese Teile sind bereits ab Werk nitriert.
Das Härten erfolgt durch chemische Reaktion in speziellen Nitrierbädern.
Eine Nachbearbeitung durch Schleifen etc. entfällt hierbei.
Verfasst: 22 Okt 2004 14:44
von heizer_2
Na wies gemacht wird ist mir klar... Aber diese diffusionschicht ist ja nicht ewig dick... bei einlaufspuren (so ab 30tsd km K/L modell) an den nocken ist doch die nitrierschicht längst wech...
Deshalb hab ich dran gedacht... dann hälts evtl. noch etwas länger.
