das mit den clipschlössern ist eigentlich gar nicht gefährlich- geschweige denn daß das schloß das schwächste glied wäre! die belastung geht ja auf zug und nicht seitwärts! das heißt das schloß ist genau so stabil wie die kettenglieder da ja der plattendurchmesser der selbe ist. die bolzen sind ebenfalls identisch dick. wichtig ist in welche richtung der clip aufgeschoben wird. ist er falsch herum montiert kann er sich theoretisch durch die rotation (fliehkraft) selbsttätig abschieben. ist aber meines wisssen noch keinem passiert, daß ein clip geflogen wäre. ich vertrau den schlössern und hatte noch nie ne endlos kette da ich ja öfter mal die länge an die verschiedenen übersetzungen angleichen muß- seit 14 jahren keine probleme gehabt und wirklich schon über 200.000 motorradkilometer in meinem leben abgespult.
ich danke erstmal allen für die antworten.
das ist doch schön,wenn man jmd. hat,der da n paar Erfahrungen mehr hat. HOCH LEBE DAS ZXR FORUM
Ich denke ich werde es mit der Endloskette versuchen. Ist meiner Meinung auch besser, da die die ich drauf habe - vernietet - einHaufen Schrott ist. Mal schauen ob ich das mit der Schwinge und alles schaffe,aber auf einen Versuch kommt es an.
Mir ist ma an ner 250emme die kette gerissen und hat sich hinten rumgewickelt da gings dann mit schwarzem Streifen ab ins gemüse
Ich habe irgendwo gelesen das man das Ritzel vorn ohne Druckluftschrauber nich ab bekommt is richtig
@ Mr....
naja,ist auf jedenfall leichter.
ich hab bei meiner fzr mal nen echt langen hebel genommen,ist aber nicht wirklich gut fuer dir antriebswelle
du solltest also besser einen schrauber mit druckluft nehmen.
gruss bernd.
[size=12][/size]Hallo! Mein Clipschloß hat schon unzählige Ausflüge jenseits von 2oo mitgemacht,keine Probleme,wichtig ist nur Kette immer schön geschmiert halten,und vor allem die richtige Montage des Schlosses!
ich bin gleich auf dem weg ne kete zu kaufen...jetzt wiß ih nicht genau...
15/46er oder hinten lieber 45 zähne oder???
habe ne 92er J.
bitte um hilfe, schnell wenns geht,sorry. habe ich letztes mal vergessen, soll ne endloskette werden. DANKE!
elcaracho...
ich hoffe,daß du recht hast, habe mir n 15/46er eunuma satz geholt. jetzt brauch ich nur noch das reparaturhandbuch von der zxr 750 j. habe das einer h2, aber von ner 400er. ich hoffe das klappt damit irgendwie, wills selbst versuchen.
