Seite 2 von 2
Verfasst: 06 Mai 2004 22:39
von Kai
ich hab hier noch die J-cdi, die ich mal zerlegen könnte.
Verfasst: 06 Mai 2004 23:33
Moin,Moin!
Mann Jungs, Böhmische Dörfer, für so`n alten Mann wie mich.
Irgentwann blick ich da auch noch durch. Geb die Hoffnung nicht auf.
Interessantes Thema. Logik ist nicht von der Hand zu weisen.
Wenn man die die Zusammenhänge in der Birne hat.
hwn
Verfasst: 06 Mai 2004 23:54
von Kawikaze
Der Kit-Zünder der K hat folgende Werte:
5° BTDC@500 rpm
10°BTDC@1000rpm
45°BTDC@5000-9000rpm
42.5°BTDC@9500rpm
Wäre schon ne feine sache son freiprogrammierbarer IC-Zünder.
Das Programm würde sich doch bestimmt auch mit T-Pascal einspeisen lassen?
Wie wärs noch mit ner smarten Programmierung, d.h. auf Knopfdruck wird ein Lernmodus gestartet, und der Chip tüfftelt sich selbst den besten Zündzeitpunkt aus, indem der Fahrer den Motor mehrmals hintereinander hochdreht.
Vor 15 Jahren war ich im programmieren noch fit, aber da waren die Rechner zu lahm...und heute gibts arbeitet fast keiner mehr mit Basic *seufz*.
Und dann schrauben wir noch einen Sensor an die Flachies, der mitteilt, wie weit die Vergaser geöffnet sind...(damit sich die 3D-Kennlinie auch lohnt...)
Und der nächste Schritt wäre eine Einspritzung (+Wasser *G*)...
Verfasst: 07 Mai 2004 7:20
jaaaa wasseralkohol einspritzung *hüpf*
Verfasst: 07 Mai 2004 8:11
von Wayne von BW
@heizer2
ich habe so das gefühl, daß jetzt bewegung in die sache kommt
ich habe den kompletten technikteil wie abgaskrümmer, flansche für den anschluß der krümmer am kopf und lader, sammelbox für die vergaser usw. fertig und wäre jetzt soweit alle komponenten lasern zu lassen. inerhalb von drei tagen hab ich die anlage fertig geschweißt und verbaut
. der lader des smart passt ideal- er ist verdammt klein und hat durch sein geringes vorkammervolumen extrem frühe und schnelle ansprechzeiten. es wird ab 2500 u/min der volle ladedruck anliegen wenn ich sauber baue
ich bin nur am überlegen ob ich die vergaser wegen der belastung der gummiansaugstutzen nicht nochmal statisch am rahmen sichere da ja mit lader ein erheblicher überdruck entsteht sobald ich den gashahn zumache und der lader noch nachläuft bevor der bypass aufmacht. den ganzen kit könnte ich für ca. 800 euro inkl. neuem lader beisteuern
sobald deine elektronik steht bau ich das monster- wir reden hier von werten zwischen 190 und 260+ ps
da kann kai zumindest auf der start und zielgeraden valentino jagen
ich hätte noch ein steuergerät der j rumfliegen- das hat aber einen sporadischen dachschaden und is deshalb nicht zu empfehlen
liebe grüße
Verfasst: 07 Mai 2004 12:49
Verfasst: 07 Mai 2004 17:12
von Kai
Verfasst: 07 Mai 2004 17:14
von Kai
ach ja, ne verstärkte benzinpumpe und ne extra tankinhaltsleute sind beim turbo aber wohl pflicht, sonst wird's extrem teuer wenn der tank leer ist.
Verfasst: 07 Mai 2004 18:15
von heizer_2
Hehe,
Die Zündkurve der K hat doch der Kawikaze schon gepostet. Das J EEprom kannste weghauen... denn sonst könnten wir ja die J cdi nehmen...
Wie die Kurve am Ende auszusehen hat, das bestimmt der Turbo Experte
Ich kümmere mich darum, wie die Kurve günstig ans Motörchen kommt...
Verfasst: 08 Mai 2004 0:59
von Kai
Verfasst: 12 Mai 2004 22:26
@den microcontrollerbauer....
funzt dat ganze denn auch zum zündung verstellen am 9er motor mit 9er cdi...oder müßte man dat da dann xtra bedenken,sprichdirekt dafür bauen????
weiiiiiiiiiiiiiil....ich habe auch starket interesse an der geschichte....
Verfasst: 13 Mai 2004 8:10
von heizer_2
Die Zündbox wird komplett durch ersetzt.
Da kommt eine Serielle Schnittstelle dran um die Zündkurve "life" bei laufendem Motor verstellen zu können.
Der Microcontroller ist Austauschbar und in der Zündbox neu Programmierbar.
Programmiergerät kostet 14 Euro. Der MC ist von Atmel und hat 10Mhz und kostet ca 3 Euro.
Mann kann sich also 10 MC´s kaufen und die an auf der Rennstrecke umstecken oder sonstwas damit machen...
Das Aufwendigste an der Sache ist die Assemblerprogrammierung, jedoch habe ich schon ein Programm für einen 1-Zylindermotor. Das werde ich Modifizieren, so das es für die ZXR Funzt.
Natürlich passt die neue CDI dann auch auf die 9er, ist ja nur eine Stecker frage. Wenn ich die Schaltung klein genug bekomme, so dass die in das alte gehäuse der CDI passt brauchen wir uns nicht noch den Kopf über passende Stecker zu zerbrechen.
Ich halte euch auf dem laufendem, nur zur zeit habe ich noch Probleme mit dem Mopped von meiner kleinen. Da ist der Zylinderkopf kaputt. Die Nockenwellenlager sind durch mangelnde Schmierung eingelaufen.
Ich bekomme einfach keinen ZXR400 Zylinderkopf. Austauschmotorren sind zur zeit auch rar.
Die Reperatur würde in der Werkstatt 1900 euros kosten.
Verfasst: 13 Mai 2004 8:49
von McTschegsn
Vielleicht hilft Dir das weiter...
Hab ich letzt (ich gleub hier im Forum) gefunden
http://www.zxr400.de/index_unten1.php?s ... th=zxr/inc
Verfasst: 14 Mai 2004 12:14
ich spende ne L Box zum durchchecken. Bring sie zum Treffen mit...
Verfasst: 14 Mai 2004 13:14
von heizer_2
Hallo Klau69,
Leider schaffe ich es nicht zum treffen, da ich heute nicht zur Vollabnahme konnte... Kannst sie ja bei Andi einlagern
Verfasst: 22 Mai 2004 10:47
@heizer2
wenn du es schaffst, nen kabel als verbindung cdi laptop zu machen, habe hier n programm mit dem man microcontroller auslesen und programmieren kann
Verfasst: 22 Mai 2004 19:10
von heizer_2
CDI wird komplett neu konstruiert.
Auf Atmel AVR Basis. Programm zum Übernehmen der Zündtabelle und Auswerten der Parameter im Betrieb wird natürlich mit eingebaut...
Die AVR´s lassen sich in der Schaltung Programmieren, sind Billig und reichen für den Zweck vollkommen aus. Habe leider nur wenig zeit im moment.
Was hast´n fürn Proggie? bzw für welche MC familie?
Verfasst: 27 Mai 2004 14:36
@heizer
batronix heißt dat proggi....
wie ist deine email?
Verfasst: 29 Mai 2004 23:56
http://www.12move.de/home/hanskrause/elektro.htm
vielleicht kann sich heizer da was abgucken, die haben schon mal
ne zündung gebaut...
Greetz
