Motor dreht nicht hoch
- zxr-fightclub
- Spawn
@Kai du sagtest die wird ohne choke nicht richtig laufen , das heisst für mich bei den wetter also etwas wärme zu mager chok rein wird fetter , also lufi drauf oder einfach mit 2man testen einer gibt gas der andere hällt mit hand etc die vergaser öffnungen zu iarbox etc efect .ich vermute zu viel luft das die sich abwürgt
lima war es dann auch nicht.
die einzige besserung brachte die umrüstung auf gleichdruckvergaser mit airbox in verbindung mit dem serientop. die 12000 u/min hab ich jedenfalls geküsst, allerdings gefolgt von einer gewaltigen stichflamme.
die fehlzündungen beginnen damit ab ca. 7000 - 8000 u/min.
einzige noch verbleibende, und wahrscheinlichste möglichkeit: verbranntes ventil -> morgen kommt der motor raus und der kopf runter. *kotz*
hätte ich gewußt, daß die drehzahlprobleme vom motor, und nicht von den gasern kommen, hätte ich den scheiss eimer nie gekauft.
Den Motor bloß nicht ausbauen, ohne vorher die Kompression gemessen zu haben !!!
Oder wollt ihr nachher eine teure Kopfdichtung und anderes Zeugs bezahlen, wenn es vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre?
Einen Kompressionstester kann man sich (bei uns zumindest) überall ausleihen. Ich habe zwar selber 2 Stück, aber beide gingen nicht tief genug in den Kopf runter und da habe ich mir auch mal einen ausleihen müssen.
Ich lese den Thread auch mit und Tippe auch auf Vergaser-Probleme.
Synchronisierung jetzt schon kann erstmal nicht so verkehrt sein. Wenn die Kiste dann mal richtig läuft, sollte sie eben wieder neu synchronisiert werden. Evtl. sind 1-3 Vergaser dermaßen daneben ...
@Dennis:
Baut doch mal Deine Lambda-Sonde in den Krümmer vom Kai rein und schaut mal weiter.
Grüsse Sascha
@Dennis:
Grüsse Sascha
Haben leider nicht mehr viel Zeit(wollen am Sonntag damit zum NR).
Haben den Motor jetzt ausgebaut und festgestellt das die Außlaßnockenwelle um einen Zahn verdreht aufgesetzt war. Ventile sind alle ok. Bauen jetzt(hoffentlich morgen) eine neue Kopfdichtung ein. Denke das es an der verdrehten Außlaßnocke lag. Der Kai setzt nacher mal ein paar Fotos von dem zerlegtem Motor rein.
Mit der Sonde ist an sich ne gute Idee,der Kai hat aber noch keine Bohrung dafür im Krümmer.
Bin mal echt gespannt ob sie morgen rennt.Drückt mal die Daumen.
Mfg Dennis
Mfg Dennis
ich sach nur: kurze warmlaufphase...BEGRENZER! (2MB)
gemisch paßte auf dem video noch nicht, aber morgen kommen die flachis runter und ne anständige bedüsung drauf, dann funzt auch das hoffentlich.
