Kopfdichtung defekt?
g-fox
Re: Kopfdichtung defekt?
Beitrag von g-fox »
ja danke für den tip KLAUS ! also hab zwar ein bißchen ahnung da ich zerspanungsmechaniker & lackierer bin und auch privat gerne schraube aber das ist halt mein erstes mopped !
Aber trotzdem schonmal ein ganz liebes DANKESCHÖN an alle die mir geholfen haben !! schönes Wochenende an euch !
LG der G-FOX
Gern geschehen. Mit den Berufen wirst Du sicherlich anderen hier auch helfen können...
Wenn das Dichtmittel schon so massiv nach außen gedrückt wird, dann besteht auch die Möglichkeit, dass etwas nach innen ins Kurbelhaus gelangt ist. Wenn zuviel von dem Zeug in den Ölkreislauf gerät, dann ist das auch nicht so dolle. Ich würde da auf jeden Fall Nachschau halten bzw. halten lassen.
Selbiges Problem hatte ich vor vielen Jahren mal bei einer K 75 gehabt. Da hat der pfuschige Vorbesitzer so viel Dichtmittel auf die Flächen des Kurbelhauses geschmiert, dass das Zeug nach innen austrat und sich die ganzen Dichtmittelfäden vor das Ölsieb gesetzt hatten. Nicht gut.
Börni: Das war`s worauf ich mit Motor öffnen hinaus wollte...
also das Ölsieb würd ich mich vor der nächsten großen fahrt ansehn..!
kannst auch gerne mal in Bunker kommen dann machen wir das zusammen :)
Beitrag von Marcello »
Ich sehs auch ständig ... was nach all den Jahren immer in so nem Ölsieb festsitzt ... manchmal wunder ich mich ,wie da seitens Menge überhaupt noch genug Öl durchgekommen is ,damits für die zuverlässige Schmierung bis nach oben ausreicht ... denn die Ölpumpe braucht "Menge" ,damit sie überhaupt in der Lage ist a) genug zu den Schmierstellen zu fördern und b) genügend Druck aufbauen zu können ,damit auch oben im ZK noch genug ankommt ... und z.B. son L-Ventiltrieb mag Mangelschmierung oben ÜBERHAUPT nich ... kein Motor mag das :) ... geht dann auf Dauer auch nich gut ... wie auch ...
LG Marcello :D :wink:
g-fox
Beitrag von g-fox »
also um euch auf dem laufenden zu halten ...........es ist NICHT die kopfdichtung den kompression ist da und es blubbert auch nichts im kühlwasser !! denke mal "glück gehabt"
aber sie läuft trotzdem noch kacke ! aber habe von metalhead ein paar tipps bekommen die ich am wochenende umsetzten werde !
LG an ALLE !!
