9er Motor einbauen und dann die 15 J alten Leitung verbauen , da hast du wohl am falschen Ende gespart
Sei froh das das nur in der Garage war , und nicht bei 160 Kmh auf der Landstr.
Welcher Krümmer an den 900b
Re: Welcher Krümmer an den 900b
leitungen sind drin
moped läuft wieder ;-D
nun warte ich auf die ersatzteile hoffe die kommen gleich anfang nächster woche und dann gehts ab in den schwarzwald
mein möf is bj 91, also 19 jahre alte leitungen ;-DTakis hat geschrieben: 9er Motor einbauen und dann die 15 J alten Leitung verbauen , da hast du wohl am falschen Ende gespart
Echt, Takis, pass doch auf..
werde die Gaser etwas größer bedüsen, die kerzen sehen relativ hell aus, gefällt mir nicht
Hat jemand nen Messwert für die Förderleistung der Pumpe?
Hab mal vorsichtshalber noch größere düsen bestellt, da die kerzen ziemlcih hell sind, falls es nach der reparetur der pumpe nicht getan ist.
Krasse Scheisse!
Heute der Rep satz für die Pumpe gekommen, eingebaut, gefahren...genial
jetzt drückt die Dame auch obenrum 4. gang locker über 200 km/h, mehr ging momentan auf der Landstraße nicht ,da zuviel verkehr ;-D
Dickes merci Forum
Dickes merci Forum
