der unterschied nach den bildern ist die tiefe der ventiltaschen der kolben. wenn das maß vom pleuelauge bis zur mitte-oben am kolben gleich ist und du orginal die kolben mit den tiefen taschen gehabt hast und jetzt die mit den nicht so tiefen einbaust brauchst du nockenwellen mit kürzeren nocken (also hub). bei nichbefolgung werden mit sicherheit die ventile auf dem kolben aufschlagen
frag mich jetzt bitte nicht von welchem modell. das ist jetzt nur ne technische auskunft. wissen ja die, die öfter mal zxr-motoren zusammenwürfeln
liebe grüße
