Benzinleitungen/ Filter überprüfen
Max , an der L kann man leicht testen ob die Pumpe Ok ist . Benzinschlauch am Vergasereingang abziehen und in einen Behälter halten , Zündung an , Mopet muß auf dem Seitenständer stehen ( der Notausschalter vom Ständer muß Ok sein ) , ersten Gang einlegen und den Startknopf drücken und halten ( keine Angst das Mopet spring nicht an ) . Dann sollte ca. alle Sekunde ein Schluck Benzin mit leichten Druck aus dem Schlauch kommen . Stell vorher sicher das die Pumpe auch genug Benzin bekommt . Wenn da nix kommt hast du ein Benzinproblem ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
