Seite 2 von 8
Verfasst: 02 Dez 2007 22:20
von Marcello
Verfasst: 03 Dez 2007 23:13
von catweazle1291
...es ist soweit, marcello hat mich eben angerufen und mir mitgeteilt das meine kleine jetzt mit einspritzung läuft. er hat heute noch die airbox umgebaut und bis auf den sensor für die kühlflüssigkeit alles fertiggestellt. in den adapter für die kühlflüssigkeit, wo der sensor eingebaut wird, hat er eine schraube eingedreht damit das system dicht ist. die steuerung für den kühlflüssigkeit-sensor hat er über den laptop so programmiert, das er die kleine nun am laufen bekommen hat. das mapping der h schmeckt ihr auch wohl sehr gut, sie schnurrt wie ein kätzchen und der zeiger vom drehzahlmesser steht wie ne eins ( wie festgenagelt ). alles weitere wird euch marcello morgen mit bilder berichten und mich gegebenen falls verbessern, wenn ich hier etwas falsch oder nicht richtig wiedergegeben habe.
gruß frank
Verfasst: 03 Dez 2007 23:18
von frederic2001
Glückwunsch!
Bin gespannt was die L jetzt auf der Rolle drückt.
Verfasst: 03 Dez 2007 23:22
von catweazle1291
ja, das bin ich auch. leider steht der termin für den prüfstandlauf noch nicht fest, marcello wollte sich aber noch mal darum kümmern.
gruß frank
Verfasst: 03 Dez 2007 23:38
von frederic2001
Glaube ich gerne. Drücke euch die Daumen dass es schnellstmöglich klappt.
Ansonsten halt Polo in Reisholz.
Verfasst: 03 Dez 2007 23:51
von catweazle1291
zum prüfstandlauf müssen wir nach holland, die streetmax-leute programmieren dort die steuerung damit das bestmögliche aus dem motor rausgeholt wird. in reisholz haben die zwar einen prüfstand, da kannst du aber nur deine leistung messen lassen.
gruß frank
Verfasst: 04 Dez 2007 0:10
von Marcello
Verfasst: 04 Dez 2007 0:27
von Marcello
Zur Prüfstandabstimmung :
In Köln werde ich die L erst mal nach Gefühl fahrbar programmieren ... und dann gehts an die Feinheiten ,die nur ein Prüfstand mit Lambdacontrolling sichtbar machen kann.
Wir fahren dann nach Holland in nen renomierten Rennstall ... der dortige Junior-Chef macht jeden Tag nichts anderes als Motoren auf Prüfständen wie auch in Versuchsaufbauten zu testen und zu optimieren.
Der Weg lohnt sich ... UND ... ich habe mittlerweile ein paar sehr gute Erfahrungswerte von meiner H2 ... somit werde ich die Prüfstandprogrammierung & Abgaswerte genauestens überwachen und wir werden in NL bereits ne Probefahrt machen ... sollte es dann noch ne Beanstandung geben ,so kommt die L nochmal auf die Rolle ... für Catweazle nur das Beste ... mit weniger werden wir uns nicht zufrieden geben
Die Stunde der Wahrheit naht nun unaufhaltsam ... bin mal gespannt auf die ersten Fahreindrücke und wie der Motor mit der 42er-Einspritzung am Gas hängt
... bereits etzt besitzt er eine völlig neue Laufkultur ... schön ist das ... einfach nur schön.
Verfasst: 04 Dez 2007 11:01
von Agentt
Marcello du hast dich mal wieder selber übertroffen weiter so wir wollen mehr
ZXR750/800/900/950i
Verfasst: 04 Dez 2007 11:38
von Marcello
BESCHREIBUNG ZUM UMBAU DER L-RAM-AIR-AIRBOX :
Hier zeige ich Euch ,wie man die Airbox genau passend auf die Einspritzanlage umbaut ...
Zuerst wird die Airbox kpl. zerlegt und die vordere Blende demontiert (4 Schrauben).
Diese besitzt vorn wo die alten Vergaser-Adapter sitzen eine Wulst.Diese muss runtergeschliffen werden ,bis sie mit der Grundplatte eben sind.
Dann wird aus einer schwarzen Kunstoffplatte Stärke 5mm eine neue Grundform angefertigt.
Hier ein Bild dazu :
Dann wird die neue Adapterplatte bearbeitet ... die Aussenmaße werden angepasst an die Originalblende und es werden 4 mittig sitzende runde Einlässe eingefräst (Durchmesser 56mm).Beim anzeichnen für die Mitte der kreisförmigen Ausschnitte ist das Maß von oben 42mm und von der Seite 29mm.Dann erhält sie 4 Bohrungen fluchtend mit den 4 Bohrungen der Originalblende (zur anschließenden Befestigung an den Originalpunkten der Airbox).Anschließend werden Originalblende und angefertigte Blende deckungsgleich übereinandergelegt ,gegeneinander dünn abgedichtet und zum Kleben mittels 4 Schrauben gegeneinander verschraubt.Zum Schluss steckt man die neuen runden Gummitrichter durch (welche aus der Original-GSXR1000-Airbox stammen).
... und so schaut die montagefertige Blende nach der Bearbeitung dann aus (die Gummitrichter werden von innen zusätzlich nochmal mit schwarzem Silikon für festen Sitz fixiert) ->
Etzt zur Bearbeitung der GSXR-Trichter ...
Diese besitzen mehrere Gummiwulste.Die Erste Wulst von der glockenförmigen Trichteröffnung aus gesehen wird vollständig entfernt (dies geht mit einem Schleifstein sehr gut zu machen).
Zum Test habe ich sie mal aufs DK-Teil aufgesteckt ... das schaut dann so aus -> (auf dem Bild sieht man schön ,wo ich geschliffen habe um die dortige Wulst vollständig zu entfernen).
Zum Test dann hier die fertige neue Adapterplatte aufgesteckt aufs DK-Teil der Einspritzung (im DK-Teil steckt Papier ,damit während sämtlichen Montagearbeiten nichts unbemerkt reinfallen kann) ->
Dann wird die neue Airbox zusammenmontiert ... sie ist und bleibt auf originale Weise genauso zerlegbar wie vorher (z.B. zum Tausch/Reinigung des Luftfilters bzw. Wartungsarbeiten) ->
Herr Catweazle ... hier Dein frisch gereinigter BMC-Luftfilter ... der war fast schwarz so schmutzig war er ... hab ich natürlich gereinigt ,denn bei mir in Köln ist Sauberkeit bei der Arbeit erstes Gebot ->
Hier 2 Bilder der montierten Airbox ... 1mal sieht man schön den genau passenden Anschluss der Trichter am DK-Teil (kommen anschließend noch 4 genau passende Schellen drüber) und auf Bild 2 ein Gesamteindruck des Airbox-Umbau ... Tank & Ram-Air passen wieder wie original auf den Milimeter wie auch der Befestigungspunkt der Box oben rechts neben der oberen Zündspule und die beiden Öffnungen links und rechts an der Airbox (alte Gaserbelüftung der Schwimmerkammern und Anschluss fürs Sekundärluftsystem werden verschlossen ... das Sekundärluftsystem hatten wir zu Vergaserzeiten bereits rausgeschmissen und am Ventildeckel dicht gegeneinander verschlossen) ->
Zum Abschluss des gestrigen Tages hier ein Bild von Catweazle`s L wie sie dann beim ersten Startversuch sofort angesprungen und gelaufen ist ->
Etz muss ich erst mal ins Krankenhaus und wenn ich zurück bin ,werde ich mal ein kurzes Video machen wie die neue L-Injection-Brüllsau nun läuft
Wer Fragen hat -> einfach fragen smile ... mit Freude beantworte und helfe ich wie immer wo ich nur kann bzw. lasse Euch meine eigenen gemachten Erfahrungen mit großer Freude zu Teil werden
Weitere Detailbilder werden immer und immer wieder folgen ,so daß der gesamte Umbau so gut wie möglich nachvollziehbar ist
Catweazle bekommt von mir in Kürze eine CD mit allen Bildern des Umbau für seine privaten Unterlagen (als Errinnerung an was richtig geiles und vor allem einzigartiges)
Verfasst: 04 Dez 2007 19:25
hallo miteinander, bin neu und stell mich halt kurz vor..bin 30, fahre keine kawa, aber das ist eher unwichtig, es geht ja ums motorräder
und komme aus bayern.
marcello, bin grad dabei meine yamaha umzurüsten und hätte da paar fragen, wie haut es hin mit der benzinpumpe, klar hochdruck muss sein, aber genauer gesagt das relay, brauche ich da ein anderes? oder gehts ganz normal mit dem ori..
zweite frage bezieht sich auf die benzinleiste, hast du die aluleitungen neu gedreht, oder bloss etwas auseinander gezogen?
auch wenn ich keine kawa fahre, denke ich mal das es sich auf fast jedes japanische moped übertragen lässt.
Verfasst: 04 Dez 2007 21:09
von Marcello
@ surberger
Die Kraftstoffpumpe der Einspritzung ist eine Rollenzellenpumpe.Diese zieht während Betrieb mehr Strom als die originale Kraftstoffpumpe.
Daher empfehle ich eine stromfeste Relaisschaltung ... nimm die beiden Kabel Deiner originalen Pumpe und nutze diese als Steuerstromkreis fürs Relais (Klemme 86 Eingang Steuerseite kommt Plus dran und Klemme 85 Ausgang Steuerseite kommt Masse dran).Dann holst Du Dir direkt von Batterie-Plus über eine externe "fliegende Sicherung 8A" Plus zum Relais auf Klemme 30 und von Klemme 87 des Relais gehst Du dann an Plus der Einspritz-Kraftstoffpumpe ... und der Pumpe wiederrum gibst Du direkt Masse von der Batterie ... fertig ist die Maus.
Ich kenne die Abstände Deiner Yamaha nicht.Gehe mal davon aus ,Du meinst auch den Umbau auf das GSXR1000-DK-Teil.
Bei der ZXR müssen alle Abstände verringert werden.Die Kraftstoffleisten oben sind einzeln gesteckt und mit O-Ringen nach beiden Seiten abgedichtet ... somit ist enger machen durch kürzen kein Problem ... wenn Du weiter auseinander musst und dann mit der Abdichtung durch die O-Ringe nicht mehr hin kommst ,so wirst Du neue anfertigen müssen.Das ist auf ner Drehbank null Problem und die beiden Einstiche für die O-Ringe sind auch ruck zuck gemacht.Hast ja die alten Rohre als Muster.
Verfasst: 04 Dez 2007 21:18
von catweazle1291
@ marcello
hallo mein freund !
mit der airbox hast du mal wieder ganze arbeit geleistet, so wie alles an meiner kleinen die ich dir anvertraut habe. die arbeit die du vollbracht hast ist unbezahlbar und verdient allerhöchsten
was man wohl nie oft genug sagen kann. wir sind froh, daß du das forum mit all deinem wissen tatkräftig unterstützt und das wir noch viele ( lustige ) beiträge von dir lesen dürfen. vielen dank noch mal für deine arbeit.
gruß frank
Verfasst: 04 Dez 2007 21:23
von Marcello
Zurück zur L-Einspritzung :
Hier noch eine weitere Info zur Kraftstoffversorgung ab Tankboden :
Mann muss die Kraftstoffpumpe der Einspritzung vorn an der Rahmenquerstrebe so tief wie möglich setzen ,damit die von vorn kommenden Kraftstoffleitungen (Zulauf/Rücklauf) möglichst gerade runter zum Tankboden verlaufen.
Ich habe es bei der L so gelöst ,daß genau auf halbem Weg 2 Schnellverschlusskupplungen gesetzt wurden (siehe Bild).Das Ganze passt hervorragend genau.Will Catweazel etzt seinen Tank demontieren ,so hebt er ihn bequem seitlich auf den Rahmen hoch (wie auf dem Bild zu sehen) und kommt sofort bequem mit beiden Händen an alles dran.
Lässt man den Tank runter ,so legen sich die Kraftstoffleitungen von ganz alleine auf die Rahmenquerstrebe und verlaufen von dort aus in leichtem Winkel nach oben in Richtung Kraftstoffpumpe.
Obwohl es bei der L diesbezüglich etwas eng ist ,ist es so sehr sehr gut gelöst und die Leitungen verlaufen ohne jeglichen Knick (was sehr wichtig ist ... besonders unter Vollast ... damit der Kraftstoffdurchsatz passt).
Alle Kraftstoffleitungen ,welche sich in Motornähe befinden ,sind stahlummantelt für zusätzlichen Hitzeschutz gegen etwaige Dampfblasenbildung.Nicht gerade billig diese Schläuche ,aber sinnvoll.Für Catweazle nur das Beste smile ...
In Kürze mache ich dann noch eine Zeichnung zum Umbau des DK-Teils mit Maßen ... einmal Original GSXR1000-Maße und einmal zum Vergleich ZXR-L-Maße
Ram-Air Druck
Verfasst: 05 Dez 2007 11:25
von Radi
Mensch Marcello
Ich drück Dir alle Daumen dafür, dass Du jetzt Ruhe hast und komplett genesen bist.
Bin schwer beeindruckt von Deinem Einspritzprojekt bei Catweazle
(hört sich an wie im Homoforum)
Besonders interessiert mich wie Du das Ramair integrieren willst.
Hast Du Daten über die Druckverhältnisse, Strömungsgeschwindigkeiten und Luftmengen in der Airbox bei den verschiedenen Geschwindigkeiten und wie willst Du Sie kontrolliert auf dem Prüfstand simulieren?
Das müssten doch eigentlich alles Parameter sein um eine entsprechende Einspritzung zu beeinflussen oder mach ich's da viel zu kompliziert?
Bin gespannt auf das Video.
Radi
Verfasst: 05 Dez 2007 11:46
servus,
bei meiner ypse muss ich die abstände etwas vergrössen, vorallem in der mitte wegen der steuerkette, so wie ich es mir aber angeschaut habe, reicht es wohl wenn ich die aluleitung bissl rausziehe.
Verfasst: 05 Dez 2007 14:10
von Marcello
@ Radi
Das Ram-Air stimmen wir auf dem Prüfstand so ab wie es ist.Genaue Berechnungen diesbezüglich liegen keine vor.
Wir nutzen 2 große starke Kühlgebläse ... 1mal zur entstehenden Wärmeabfuhr und zum 2ten als eine gewisse pi mal Daumen-Simulation des Ram-Air bei höherer Geschwindigkeit auf dem Leistungsprüfstand bei gleichzeitiger Abgaswertkontrolle.
Anschließend werden wir auf der Strasse unter "echten Bedingungen" einen Fahrtest durchführen.
Zudem haben wir unter "echten Bedingungen auf der Strasse" noch die Möglichkeit mit einem Breitband-Lambdacontroller zu fahren ,um das tatsächliche IST-Gemisch nochmals zu kontrollieren (ob es evtl. vom programmierten SOLL abweicht).
Denn Prüfstand und Strasse sind immer 2 unterschiedliche Bedingungen ,welche voneinander abweichen können.Dann muss entsprechend korrigiert werden.
Tolle Spitzenleistung auf dem Prüfstand bedeutet nämlich NICHT ,daß das Fahrzeug anschließend auch im Fahrbetrieb eine reine Spaßmaschine ist.
Und wir legen natürlich größten Wert auf gute Fahrbarkeit (Fahrspaß/Durchzugsvermögen) und nicht nur auf Spitzenleistung.
Was nützt die tollste Spitzenleistung auf dem Papier ,wenn alles darunter beim späteren tatsächlichen Fahrbetrieb unbefriedigend ist und der eigentliche Fahrspaß (Durchzugsvermögen) auf der Strecke bleibt ? ...
... daher unsere anschließende Probefahrt nach der Progammierung = tatsächliche Kontrolle unter "echten" Bedingungen auf der Strasse.
Eins weiss ich etzt schon ganz sicher ... die L wird auf jeden Fall mehr Spitzenleistung erreichen ... was mich aber viel mehr interessiert ist alles das ,was sich darunter abspielen wird.
@ Catweazle
Ich habe gerade einen Anruf erhalten ... trotz vielen Terminen bekommen wir wahrscheinlich bereits für den kommenden Samstag den 08.12.2007 einen Termin in NL (also sieh bitte mal zu ,daß Du dann hoffentlich nicht arbeiten musst
) ... morgen bekomme ich definitiv bescheid gesagt ,ob Samstag klar geht
... Das wäre richtig richtig klasse ,denn mein Hauptziel ist und war ,daß Du spätestens zum Christkind eine kpl. fertige ZXR 750-L-Injection unterm Tannenbaum stehen hast (kpl. fertig gebaut,programmiert und im Fahrbetrieb getestet)
@ surberger
An meiner ZXR 750-H2 war es auch so ... Steuerkette läuft in der Mitte ... ich denke mal ,die Abstände werden sich in etwa "ähneln".
Die Einspritzleiste oben ist flexibel und lässt sich etwas auseinander ziehen ,so daß die O-Ringe auf beiden Seiten dennoch abdichten.
Mess es mal genau aus ... wenn es bei mir an der ZXR auf diesem Weg funktioniert hat ,so denke ich mal bei Dir dann wohl auch.
Das Tolle am GSXR-DK-Teil ist -> es eignet sich sehr sehr gut für Anpassungen aller Art auf nahezu jedes Motorrad (Reihen-4er und sogar V-Motoren).Man kann es kpl. in Einzelteile zerlegen und dann wieder passend neu aufbauen bzw. anpassen.Da haben die Entwicklungsingenieure sehr gute Arbeit in punkto Flexibilität geleistet.
Wenn Du sonst noch Fragen hast ,so meld Dich einfach bei uns im ZXR-Forum ...
Verfasst: 05 Dez 2007 20:45
von BASSWORLD
Wenns nix ausmacht würd ich gern mitkommen ???
mfg
Alex
Marcell wenns passt bitte ne PN
Verfasst: 05 Dez 2007 22:32
von Marcello
Verfasst: 05 Dez 2007 22:57
von Marcello
@ All
Hier weitere Bilder ...
Bin heute nach dem Krankenhaus noch in die Werkstatt gefahrn und hab die L nun kpl. für den Prüfstand vorbereitet.Etzt ist sie verladebereit
Eine technische Änderrung habe ich noch vorgenommen nach einem Probelauf ... und zwar den Einbauort des Ansauglufttemperaturfühlers.
Gemäß Laptopdaten meldete er von seinem alten Einbauort aus (siehe oben) bei betriebswarmem Motor knappe 50 Grad Celsius ... das ist zuviel.
Die Steuerung fuhr aufgrund dieses Wertes schon -8,00% Korrektur der Einspritzzeiten bei betriebswarmem Motor.Hier war also handeln erforderlich ,um dies bestmöglich an die "tatsächlichen" Gegenheiten anzunähern ...
Der Grund : Er saß zwar im Ram-Air-Gehäuse ,aber der direkt daneben sitzende Wasserkühler strahlt leider doch zu viel Hitze auf das Sensorgehäuse und der Krümmer tat auch noch einen Teil dabei (nicht gut).
Habe ihn jetzt direkt vorn im Einlassbereich eingebaut ,möglichst weit weg von Motor,Kühler und Akra-Krümmer.
Da der Luftdurchsatz beim Ram-Air ziemlich direkt & schnell ist ohne großartige Aufheizung der angesaugten Luft ,erscheint mir dies nun als der optimalste Einbauort für diesen Sensor.
Hier ein Bild davon -> (ganz links sieht man ihn "im Licht blinken")
Hier ein Bild der Kabelführung am Ram-Air-Kanal ... schön fixiert ,damit das Schutzrohr bei Lenker-Linkseinschlag nicht an die untere Gabelbrücke kommt ->
Dann habe ich eben die Mutter für die Breitbandlambdasonde eingeschweisst (brauchen wir auf dem Prüfstand zur genauen Abstimmung mittels Controller) ->
So schaut es etzt unter der Fahrersitzbank aus ... Zündung und Einspritzung direkt nebeneinander plus die Sicherung für die Kraftstoffpumpe ->
Unter der Sozia-Sitzbank befindet sich etzt der 9-polige Com-Diagnose und Programmierzugang fürs Laptop (selbstverständlich auch im Kabelschutzrohr bis dort hingeführt ->
Weitere Infos folgen in Kürze ... der Prüfstand kann nun kommen ... wir sind nun bestmöglich vorbereitet und hoffen auf ein tolles Ergebnis.
Verfasst: 06 Dez 2007 8:02
von heizer_2
Na dann bin ich ja mal gespannt ob der L den H austrumpft... oder ob der vorteil des FullM. und die geänderten Steuerzeiten deiner H doch den sieg bringen.
Bin echt gespannt!
Verfasst: 06 Dez 2007 8:36
von Marcello
@ Mein Chef
Ich bin auch mal sehr gespannt.Glaube aber die L wird mich platt machen ,wenn sie erst mal optimal programmiert ist
Der Vorteil der L -> der ab Werk bereits stärkere Motor und das Ram-Air mit seiner ausgezeichneten Luftführung und seiner schööön großen Airbox.
Der Nachteil meiner Museums-H -> Zur Zeit keine Airbox und die offenen Trichter unterm Tank.Die H-Steuerzeiten stehen momentan minimal in Richtung mehr Druck in der Mitte und etwas weniger oben rum (Einlass schließt 1,5 Grad KW früher / Auslass öffnet 1,5 Grad KW später).Dafür hab ich den Vorteil über die zusätzlich völlig frei programmierbare Zündung noch was zu holen plus die stetige Gemischselbstanpassung des Systems.
Könnte ein Kopf an Kopfrennen werden
... natürlich würde ich mich sehr sehr freuen ,wenn die Museumstreiber gewinnen werden
Mal schauen ,wenn wir anschließend mal die Drehmoment- und die Leistungskurve übereinanderlegen werden.
Was meinste zum Drehzahlbegrenzer der H Chef ?
Soll ich ihn auf 12000 oder auf 12500 programmieren ? Oder auf 19000 (damit die H gewinnt)
Mit der original H-CDI hatte sie mir damals auf dem Prüfstand bei genau 11880 dicht gemacht (Drehzahlerfassung erfolgte damals über Zangenabgriff am Zündkabel Zyl. 1) ...
Verfasst: 06 Dez 2007 8:49
von Marcello
Verfasst: 06 Dez 2007 8:51
von heizer_2
12000 die weiche (zuendung) und 12200 die harte (e-ventile).
Wenn Du siehst, das die Leistung nicht mehr steigt mit steigender Drehzahl, dann haste den Punkt fuer den Begrenzer gefunden.
Und das der Fuellgrad Stuerzeiten, Ansaugkanalform und Durchmesser sowie Auspuff abhängig ist, musste halt schauen wo die Leistung abnimmt. Wenn jedoch bei 12200 immer noch ne Steigung zu sehen ist, dann auf 12500 gehen *gggg*. Das ist dann aber langsam kritisch bei dem langhuber
Doppelete Federn der 7er und leichte Tassen haste verbaut? Wenn ja 12500 antesten!
Verfasst: 06 Dez 2007 10:55
von Monster-Sascha
Wenn Du den Drehzahlbegrenzer auf den Punkt der maximalen Leistung legst, kannst die volle Leistung ja eigentlich nie ausschöpfen da Du immer kurz davor dann schaltest.
Leg den Drehzahlbegrenzer ruhig mindestens 500 U/min höher.
Auf Piste Im richtigen Rennbetrieb mag ich es, wenn ich noch mehr Überdrehmöglichkeiten hab über die maximale Leistung hinaus.
Da kann's gerne 1000 U/min und noch etwas mehr sein. Spart evtl. den ein oder anderen Schaltvorgang.
Brauche ich z.B. in Hockenheim an 4 Stellen pro Runde.
Nürburgring GP-Kurs an einer Stelle, da ist's echt witzig: kurz vor Ende der Runde gibt's eine 5. Gang Rechtskurve, bei der geht's mit Vollgas und Drehzahl um 11500 U/min in volle Schräglage, in der Kurve dreht die Maschine voll in den Begrenzer, sobald ich sie nach der Kurve wieder aufrichte geht sie wieder unter 12000 U/min zurück, das kommt durch den kleineren Radumfang wenn man den Reifen auf der Flanke fährt.
Im 6. Gang geht die Kurve gar nicht, da es direkt nach der Kurve den Berg rauf geht und man zu wenig Drehzahl den Berg rauf mitbringt, ist also deutlich langsamer.
Im öffentlichen Strassenverkehr oder wenn Du die maximale Leistung eh nie brauchst, kannst den auch früher programmieren (z.B. 500 U/min nach max. Leistung).
Grüße Sascha
