frage!
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Ich vermute mal das ist ein Shark Krümmer für die zwei übereinander liegenden Töpfe ?!
Gruß Chokri # 577
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Shark Krümmer ist normal, erst nach dem Sammler kommt ein Stücke das auf 2 Anschlüsse erweitert, so in der Art wie ein Y-Stück.
J-Racer
mvp hat geschrieben:Shark Krümmer ist normal, erst nach dem Sammler kommt ein Stücke das auf 2 Anschlüsse erweitert, so in der Art wie ein Y-Stück.
Aha,dann ist das kein Shark Krümmer :lol: :wink:
Hmm,dann ist das aber ein komisches Teil. Vieleicht ist es eine rechts/links Anlage :lol:
Gruß Chokri # 577
Avicularia
Beitrag von Avicularia »
Könnt ihr denn nicht erkennen,das des ein Brühwürstchenerwärmer ist :?: :shock: 8) :mrgreen:
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
J-Racer hat geschrieben:[
Lach nicht, daran hatte ich schon gedacht, ich habe so ein Teil auch noch nie gesehen, ausser und jetzt kommts an der Werks 7er, die hatte in den Akra Topf 2 Rohre vom Krümmer aus.
Laut Sven ist auch KHI auf den Krümmern!
@sven
bau mal den krümmer an, und dann mach nochmal ein foto.
wenns dann so ähnlich aussieht wie auf dem bild, dann ists eine feine sache 8)
Rainer
Beitrag von Rainer »
@ Sven
Die Krümmer passen nicht an dein Motorrad :lol: :lol: (900 ccm)Ich kauf sie dir wieder ab
Passen nämlich besser zu meinem ESD
siehe Unten
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Bernie hat geschrieben:@sven
Danke Bernie, hatte das Bild vorhin nicht gefunden!
