möchte meine H2 offen machen.....
TheReptile
Beitrag von TheReptile »
So ich hab heut noch mal alles ausprobiert.... meiner Meinung nach öffnen die Schieber ganz.....
Habe ein Bild gemacht von meinen Gaserdeckeln:
habe wie man sieht grosse Halbmonde drin ...nicht so kleine wie bei X-Men
und nu ??? :cry: :roll:
Gruß Micha
Zuletzt geändert von TheReptile am 01 Apr 2005 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
x-men72
Beitrag von x-men72 »
keine ahnung wie es bei der 93er ist aber so wie es aussieht sind die halbmonde "gefüllt" und das dürfte verhindern, daß sie die schieber ganz aufmachen..... von daher entweder andere besorgen oder vorsichtig weg dremeln...
aber wart mal was die anderen sagen.....
p.s. das sind meine gaserdeckel...der lexx hat ne 2003er 9er offen und die hat schon an die 140 pferde... :wink:
TheReptile
Werd glaube ich einfach mal bei meinem Kawahändler vorbei fahren und ne Frage stellen .... wenn es noch andere Deckel gibt ...werd ich Sie mir holen......
Gruß Micha
Probier aus, ob du die Schieber in den Gasern ganz hochdruecken kannst.
Wenn ja, dann ist die Suche nach Leistung am Vergaser vergebens.
Dann bleibt nur noch n Blick in die Ansaugkanaele.
Sind die nicht von sinnlosen Scheiben blockiert, bist du auch da erstmal fertig.
Probier das mal, zum freundlichen kannst dann immer noch gehn :)
TheReptile
Na klasse ... Schieber in den Gasern ????.... wo sind die ??? muss ich dazu den Gaser auseinander nehmen ?? Dachte das ist der Schieber der aussen am Gaser sitzt. :?: Bin schon mal froh das ich den Luftfilter und den Gaser runterschrauben konnte .... und alles wieder vernünftig zusammen bekam :oops: ... hab noch nicht so viel Ahnung vom Schrauben. Aber das wird noch :lol: :lol:
In den Ansaugrohren ist nichts... das hab ich schon gecheckt !!! :wink:
Gruß Micha
hagenf
Beitrag von hagenf »
wenn man keine blende im ansaugtrakt hat, und die vergaser voll aufgehen, welche drossel sitzt dann drin?
wie schnell läuft eine zxr 750 h2 im guten zustand?
und was kosten eigentlich neue deckel, hab einen kaputt gemacht :(
