kupplung schleift
kupplung schleift
hallo
habe 9er motor eingebaut und versucht jetzt zu starten.
rennt alles super, aber ich kann nicht wegfahren.
kann zwar alle gaenge schalten, aber ohne die kupplung zu ziehen mit eingelegtem ersten gang(auch alle anderen) das moped mit nur wenig widerstand schieben.
woran kann das alles liegen?
habe kupplung noch mal ausgebaut, aber nichts gefunden(was natuerlich nichts heisst.
als nebeninfo: hatte den nehmerzylinder unten(am schlauch haengen) und jemand hat oefters die kupplung gezogen, bis fluessigkeit ausgetreten ist. kann das auch schuld sein?
bei kupplungsbetaetigung funktioniert der kolben aber schon.
an kupplungs- und stahlscheiben und andere teile kann es nicht liegen, weil ich alles schon mal in funktion hatte und alles ging.
ich befuerchte eher, dass ich etwas verkehrt eingebaut habe.
vielleicht weiss jemand rat
danke
tschuess
claus
würde erst mal die Kupplung entlüften wie blöd :-). Das der Zylinder sich ohne Last bewegen läßt sagt gar nix :-)
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
Da hat dann wohl "jemand" den Kupplungskolben ganz rausgepumpt...
der muß wieder ganz rein.
Funktion prüfen: Bei abgebautem Zylinder mit dem Daumen den Kolben reindrücken, wenn der Kupplungshebel wieder losgelassen wird. Hub etwa 2-3mm.
hallo
alles klar
hatte die fette mutter, welche mit 135nm angezogen wird verkehrt eingebaut.
jetzt funktionierts wieder
danke
tschuess
claus
