Hallo Gemeinde
Bräuchte mal etwas Erfahrungs von euch
Mein Problem.. beim Umbau der Kupplungsleitung meiner L ist mir letztens leider ein kleines Missgeschick passiert.. Ich Depp.. hab beim Nehmerzylinder festschrauben leider etwas zu viel Gewalt angewendet in meinem jugendlichen Leichtsinn Ergebnis = Ein Gewinde ist etwas am Sack. Das ganze hält zwar noch, aber das Wissen über die "lockere" Schraube fährt immer mit und lässt mich nicht in Ruhe.
Meine Frage ist, ob das Gewinde der Schraube nur im Ritzeldeckel sitzt, oder ob dies in den Motorblock geht? Wenn es nur im Ritzeldeckel sitzt dann gibts einfach nen neuen und fertig. Sollte das Gewinde bis in den Motorblock reichen, muss ich mir einen Alu-Gewindeschneider zulegen und das Gewinde neu schneiden.
Wäre halt super wenn mir das einer verraten könnte, dann könnte ich gleich eine neue Abdeckung ordern wenn es denn so sein sollte und gleich in einem zug fertig montieren.
Thomas
Ritzelabdeckung ZXR 750 L
Re: Ritzelabdeckung ZXR 750 L
Ist nur im Deckel.
perfekt!
Danke
Danke
kurze Rückmeldung:
Hab am Wochenende den Deckel getauscht. Prima. Passt alles wieder
Unglaublich was so ein minimales Spiel im Nehmerzylinder beim betätigen der Kupplung ausmacht. Gab einen neuen Deckel, Nehmerzylinder ist wieder fest und alles gut.
