Ritzel vorne erneuen?
also möchte vorne ein neues Ritzel einbauen ZXR750R,hab es vor ein paar jahren schon mal gemacht,aber vergessen....! kann ich einfach den großen deckel abnehemen? weil da noch so ein teil dran ist,mir einen schlauch?
Zuletzt geändert von Gast am 01 Aug 2004 10:13, insgesamt 2-mal geändert.
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Das Teil mit dem Schlauch ist dein Kupplungsnehmerzylinder, der muss ab, weil er eine Schreiúbe verdeckt, kannste aber so abschrauben. Dann kannste den anderen Deckel abschrauben. Um aber das Ritzel ab zu bekommen, muss die Kette aber runter und dann kannste das Ritzel wechseln!
Klar der Kupplungsnehmerzylinder,kann aber nix aus laufen?
zxr-jolli
Nö, ist ja nur der Zylinder der die Druckstange drückt, da kommt nix raus :wink:
super,danke dir!
aber die Druckstange sollte drinnen bleiben oder hab ich da was falsch verstanden?!?
zxr-jolli
Auf garkeinen Fall rausnehmen, wenn du pech hast, ist der Simmering danach hin und du kannst alles nochmal auseinander nehmen und dann wirds noch beschissener, weil der Deckel unterm Ritzel auch ab muss!
die Druckstange habe ich nicht raus genommen!
