Hallo liebe ZXR gemeinde.
ich weiss das thema ist schon oft behandelt worden,und das die ZXR gerne mal Rasselt,tickert,oder nagelt hab ich schon oft hier gelesen,
ich hab ne ZXR h1 mit ca 30tkm auf der uhrzuhause stehen,letztens die Ventildeckeldichtung erneuert, nun zu meinem Problem, hab die Maschine danach angelassen und kurz darauf ein kurzes lautes rasseln der steuerkette vernommen,tank war noch unten. verschwand auch relativ schnell wieder und hörte sich dann wieder "normal" an. beim fahren hört man dann allerdings des öfteren wieder dieses rasseln, aber unregelmäßig. beim gasgeben sowie vom gas gehen.. zieh ich die kupplung ist es weg. die gleitschiene im deckel ist noch intakt,der steuerkettenspanner sowie ich das sehen konnte auch,kann es sein das der einfach mal hakt? wenn die kette zu lang und der spanner defekt/ausgenudelt wäre müsste sie doch ständig rasseln,oder nicht? wie kann man den am besten dran um den zu kontrollieren ohne die gaser etc abzumontieren?
Vielen dank schonmal im vorraus..
Gelegentliches Steuerkettenrasseln
Re: Gelegentliches Steuerkettenrasseln
Wenns mit der Kupplung weg geht würde ich genau da suchen...
Danke für die schnelle antwort...
wonach soll mann da suchen? was ich mal gelesen hab ist das die limakette auch gerne mal rasselt, kam aber defenitiv von der steuerkette,,
Bei der h reißen gerne mal die nieten vom kupplungskorb.
Sieht man von außen... Dann sieht die Kupplung schief aus.
müsste man das nicht beim fahren/kuppeln merken? so an sich läuft sie ganz normal. kupplung funzt,schleift nicht und von den fahrleistung her kann ich mich auch nicht beschweren,bis auf dieses gelegentliche rasseln,was einem tierisch den spaß nimmt..
Nein merkt man beim fahren nicht unbedingt.
Wenn das Geräusch weg ist wenn Kupplung gezogen ist es nicht die Steuerkette.
Die läuft dann nämlich immer noch.
