Wasser im Öl
Wasser im Öl
ich habe Wasser im Öl, habe aber den Ölkühler und die Zylinderkopfdichtung schon neu gemacht.
Vielleicht hat ja einer von euch noch einer eine Idee wo das herkommen könnte. Wasserpumpe schließe ich aus da die ja eine Loch hat wo das Wasser event. austreten kann.
Was mich wundert ist das der Motor gut läuft und keine Anzeichen von unrundem Lauf oder Kompression verliert.
Wenn der Zylinderkopf einen Riss hätte müßte sich das doch irgendwie bemerkbar machen, oder?
Gruß Norbert
Re: Wasser im Öl
Ja macht sich bemerkbar.
Durch wasser im Öl.
Doch es kann auch die wasserpumpe sein.
Durch wasser im Öl.
- Boxer Markus
- ZXR-Kenner
Re: Wasser im Öl
Das wäre gut wenn die Wasserpumpe doch die Ursache sein könnte.
Baue die aus und komme heute Abend zu mir, wir drücken die mal ab.
- Boxer Markus
- ZXR-Kenner
Re: Wasser im Öl
Ja genau die wasserpumpe.
Hätte ich mir die ganz Arbeit mit der kopfdichtung sparen können.
Obwohl ich dadurch viel dazu gelernt habe.
War mein erster Motor wo ich selbst gemacht habe
Gruß Norbert
Re: Wasser im Öl
Dachte ich mir schon.
Bei Wasser im Oel ist es so gut wie nie die Kopfdichtung.
Bevor die so undicht ist, dass das Wasser in den Motor laeuft, hat der Motor laengst kein Wasser mehr.
Das haben die Zylinder laengst rausgeblasen.
Auch merkt selbst der groesste Ignorant, dass es ihm die Bruehe ausm Ausgleichsbehaelter kocht.
Das nur fuer andere interessierte Leser fuer die Zukunft.
Re: Wasser im Öl
hab ich ja.
als ichs gesehn hab
Haettest halt gefragt bevor Du die Kopfdichtung gemacht hast :>
als ichs gesehn hab
- Boxer Markus
- ZXR-Kenner
Re: Wasser im Öl
Jetzt musst du aber auch dazu schreiben Nobbie, das die tatsächlich übergekocht hat !
Aber wie ich vermute wegen dem alten Kühlerdeckel.
