stottert bei 8500-10000 Umdrehungen brauhe dringent Hilfe
Hallo alle zusammen
als erstes hammer seite !!
so ich bin seit ca 3 monaten stolzer besitzer einer 1992 J Machine
geiles Teil
das nur mal so weil ich neu bin!
So mein problem besteht darin , es fing vor zwei wochen an.
es war scheiß wetter und ich war gezwungen meien maschine in die garage zu stellen . Nach einer woche habe ich sie wieder herausgeholt als mal ein tag lang gut war. ich schmeiße sie an und lase sie eine minute warm laufen auf einmal fing sie an nur noch auf drei zilindern zu laufen ich gab einmal kurz gas und sie ist ausgegangen. so ichversuchte sie wieder anzumachen doch das hat erst so nach einer minute geklapt und dann lief sie ein tag lang ohne probleme. so wieder seiß wetter und sie stand wieder 3 tage . ich wieder herausgeholt angemacht losgefahren ohne probleme auf einmal nach 4 km keien leistung als ob sie auf drei zylinderlief. ich schnell so eben nach hause gefahren und schnell mal zündkerzen gewechselt ob woll alle sehr in ordnung ausahen.
ich mache an und sie lief im standgas wenn man gas gab blieb sie mit heftigen fehlzündungen bei 6000 undrehungen stehen und wolte nicht höher drechen und wenn mann voll aufzog ist sie ausgegangen. so
ich dann als erstes kopresion getestet erster 10,3 zweiter 11 driter 11 und der vierte 8,5 bar
seiße gedacht dann mal ventilspiel kontroliert und sehe da alle einlass kanälle unter 15mm und vom 4 zylinder auslass 20mm so erstmal eingestellt auf normal werte und siehe da auf einmal alle zylinder von 10,5-11,5 bar
dann vergasser synkroniesiert den vom vierten war total verstelt und auch von den anderen zylindern
so und jetzt ist es so das sie unten rum bis 8 Umdrehungen richtig dampf hat doch ab ca 8500-10000 umdrehungen hat sie ein heftiges leistungsloch mit rukeln und stottern das merke ich richtig heftig im ersten bis dritten gang dann wird es nicht mehr so heftig und ab ca 10000 umdrehungen reist sie wieder aber sag nicht wie
ach und was mir aufgefallen ist das ,das kerzenbild vom 4 zilinder anders ist al bei den anderen .
die kerzen haben vorne an dem metallfinger weißliche ablagerungen und die vom 4 zylinder ist etwas dunkler
am auspuf nur schwarzer rand nichts weißes und zündkerze von 4 ind 3 zilinder getauscht und wieder ist es der vierte denn dachte das es eine kerze währe
also ich bin so langsam am ende ich habe eine neue zündspule gekauft und nehn neuen zünkabel für den vierten zylinder aber sie will und will einfach nicht
deshalb bitte ich um einen radschlag
ach und noch eine frage neben bei die schrauben unter den vergasern wieviel müssen die heras gedreht werden habe sie zuerst auf zwei umdrehungen dann auf 1,5 aber trotzdem nicht besser
ach und bevor ich es vergesse manchmal kommt es nur ganz kurt das leistungsloch so bei 9000-9500 umdrehungen
so jetzt tun mir aber die finger weh
ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann
geiles Teil
Re: stottert bei 8500-10000 Umdrehungen brauhe dringent Hilf
habe sie reinigen lassen und synkroniesieren aber sie will einfach nicht
die cdi
aber wie gesagt manchmal ist es nicht sio schlimm und sogar ab und zu ist nur ein leistungsloch und kein stottern und rukeln
ach und ein kolege meint das sie oben rumm dann nicht richtig verbrennen tut deshalb auch das andere kerzen bild auf dem vierten
ich weis nicht mehr aber mit der ci werde ich es mal versuchen wenn ich irgendwo eine weg kriege
- zxr-jolli
Hört sich blöde an, aber vielleicht dreck im tank??
Hatte das selber dieses jahr auch schon, als ich meine wieder fürn sommer flott machen wollte, genau so wie bei dir und bei mir waren die vergaser verstellt!!
Hast du die selber eingestellt oder machen lassen?? Wenn nicht selber dann würd ichs nochmal überprüfen!
Also als erstes würde ich mal noch den Benzinfilter und den Luftfilter checken, das ist ja schnell gemacht. Wenn es daran nicht liegt könnte es der Vergaser sein oder halt auch die Zündanlage.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Mach doch einfach mal einen "Test Tank" an dein Moped und fahre damit ne kleine Runde. Ich habe mir da was aus ner kleinen Plastikflasche gebastelt und die mache ich dann immer dran wenn ich Testfahrten mache und der Tank etc. abgebaut ist.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
also als erstes habe ich lutfilter raus gemacht und noch immer nicht besser dann habe ich neuen benzinfilter gekauft und auch nicht besser dann habe ich tank überbrückt auch nicht besser dann habe ich mir einen tank aus einer cola flasche gebastelt und auch nicht besser
also ich bin am ende mein mopet hat der besetzt
was ich gemerkt habe das vom 4 zylinder die zündkerze etwas dunkler ist als bei den anderen dann habe ich die vom 4 in den 1 getauscht und wieder ist die vom 4 dunkler ich weis nicht mehr weiter zündspulen sind auch neu was kann das sein
- zxr-jolli
Wenn die schwarz wird, läuft der Zylinder zu Fett!!
Wenn du die möglichkeit hast, den Vergaser zu überpfüfen und neu einzustellen, würd ich das mal machen!
Vielleicht ist das Gemisch im 4. total verstellt!?
Uhhhhhhhhhhhhhhhh..........
Mio mei!
Das kenne ich zu Genüge! Hatte, bzw. habe das immer noch!
Seltsam ist, wenn ich ne ganze Zeit (5-10min.) die Drehzahl über 8000U/min halte, dann läuft sie anschließend wie ein Uhrwerk! Sprich, wenn ich auf der Bahn bin und dann ins Bergische baller, habe ich Spaß ohne Ende. Fahre ich sie dauernd "bis" 7000U/min und will dann gas geben, spuckt und stottert sie wie ein Wildpferd! Ich habe es aufgegeben danach zu suchen! Fahre sie jetzt schön warm und dann langsam ans heizen gewöhnt und hab dann Spaß! Dann läuft sie wie sie soll! Alles andere ist Nervensache! Motorräder sind eben "weiblich"!!! Die wollen nicht immer verastanden werden! ;o))
Auch wenn Dir das nicht unbedingt weiter geholfen hat, versuch es mal auf meine Weise! Dann, trotz der Scheiße, können auch die dicken 900CBR Kacker nur mein Rücklicht am Horizont verschwinden sehen! Weil........ was nützt der Tiger im Tank, wenn ein Arsch am Steuer sitzt!!!! ;o))
Grüße aus Köln
CYA Marco
Grüße aus Köln
CYA Marco
Re: Uhhhhhhhhhhhhhhhh..........
danke für deinen tip aber das ist bei mir auch noch nach autobahn und im stand wenn ich mal so ein wenig lärm machen will für die leute spuck sie bei 9-10 tausend feuer aus dem auspuff
ich bin am wochende nicht dazu gekommen die vergaser noch mal einzustellen mal schauen ob das besser wird
aber eins ist klar leistung ist nicht alles der fahre und das fqahrwerk machen es aus
