habe meine J huete mal ein wenig die Straße auf und ab bewegt. Zuerst alles in Ordnung, außer der schlecht ansprechende Choke.
Dann bin ich ca 1 km gefahren und dann ging sie aus. Starten war danach nicht mehr möglich.
Nach ca 20 min habe ich es nochmal versucht, das gleich wieder. Habe dann als sie aus war ein Pfeifen aus Richtung des Tankes gehört.
Bei geöffnetem Tankdeckel lief sie aber auch nicht.
Der Motor hat knapp 13000 km runter.
Hat einer eine Idee?
Ich hasse meinen Motor
Sie läuft wieder!!!
Aber wenn ich sie abstelle pfeift es aus dem Tankdeckel. Wenn ich ihn öffne gibbet es dann einen kleinen Pfumb und es ist weg. Denke mal die Tankentlüftung ist dicht. Wie kann ich die reinigen?
Habe außerdem am Ständer so einen kleinen Behälter der randvoll mit durchsichtiger Flüssigkeit ist. Wozu dient der?
mfg
mfg
Ja genau ist der Überlaufbehälter der von der Airbox kommt, den mußt du von Zeil zu Zeit entleeren. Ist unten so ein Stöpsel dran.
Würde versuchen die Tankentlüftung mal mit Druckluft durchzublasen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
