user1 hat geschrieben:Tritt auch im warmen Zustand auf. Kette ist in Ordnung, hatte sie erst demletzt laut dem Buch eingestellt. Das Kettenrad lässt sich nicht hin und her bewegen bzw. nur ganz leicht. Diesen Ruckdämpfer meinst du doch oder?
Aber selbst wenn die Kupplung abgefahren wäre müsste sie ja bei höherer Belastung durchrutschen. Kann es sein das die Druckstange abgenutzt ist? Den Druckpunkt der Kupplung kann man ja nicht verstellen. Das Rädchen steht schon auf 1.
Mann, Mann, Mann, User1,
man könnte glatt glauben, Du willst uns hier vorführen!
Kannst Du mal konkret und verbindlich werden, wenn DU was wissen willst?
Kettenrad hat kein Spiel, bzw. ganz leicht.... Lass den Scheiß, ansonsten wird eine solche Anfrage ins Nirvana geschickt.
Kannst Du das Kettenrad bei blockiertem Hinterrad bewegen, ist der Ruckdämpfer Schrott. Nicht nur ein wenig oder ein bisschen, sondern vollständig. In der Forumssuche wirst Du dazu noch weitere interessante Informationen finden.
Und ja, eine Kupplungsdruckstange kann abnutzen, konkret wird sie durch Stauchung kürzer. Generell soll aber ein solcher Zustand durch die Kupplungshydraulik ausgeglichen werden, trotzdem spricht natürlich nichts dagegen, die Druckstange selbst zu vermessen und ggfs. auszutauschen.
Der Punkt den Short angesprochen hat ist ebenfalls nicht unrelevant, jedoch hattest Du doch bereits geschrieben, dass die Kupplung ganz toll trennt, oder?
Eine weitere Ursache für mangelnden Druck, was sich dann in kurzen Hebelwegen äußern kann, sind die Dichtmanschetten im Kupplungsgeber (das ist die Pumpe oben, die mit Griff) als auch im Kupplungsnehmer.
Sofern die Pumpen noch nie revidiert wurden, ist ein Rep-Satz schon angebracht, sind doch die Dichtungen bereits im Alter von 20+ Jahren. Gilt dann übrigens auch für die Bremspumpe.
Du siehst, es gibt etliche Punkte die Wartungsintensiv und für das von der geschilderte Symptom verantwortlich sein können, ohne Geld in die Hand zu nehmen, wird´s auch nicht besser. Übrigens sollen bestimmte Öle, z. B. Motul, Geräusche und Schaltbarkeit verbessern, allerdings kann ich das nicht aus 1. Hand bestätigen.
Und jetzt mach mal...
