Hallo
hatte das Wasserrhor von einer H1 vor dem Zylinder undicht (O-ringe) hab jetzt zwei O-ringe aus so einem sortiment genommen!
bevor ich den Kühler wieder rann mach, kann ich die nehmen oder muß da was von Kawa rein??
gruß Turbo
kühlror
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Re: kühlror
hatte bei mir auch lanhe zeit o-ringe von louis drinn.... hat ewig gehalten
Re: kühlror
Ich würd mir originale beim Kawadealer holen ---weil an der Stelle auch noch hohe Temperaturen herrschen.
Hatte das Problem auch schon und ich muss sagen wenn es mit billig Schrott nicht Dicht wird dann ist es ne echte fummelei da Ranzukommen.
Die ZXR750 ist eines der geilsten Motorräder überhaupt
Re: kühlror
Im Wasserkreislauf sind normale O-Ringe aus dem Heizungsbereich schon OK, im Bereich Sprit/Öl lösen die sich aber auf.
Gibt da auch irgendwelche Normen ...
Re: kühlror
Aber ist halt doch direkt am Zylinder Kopf da herschen brutale Temperaturen .Die originale haben gerade mal eins fünfzig gekostet da frickel ich doch nix anderes rein .Aber das muss jeder selbst wissen.
Mir selbst ist mal bei hoher Drehzahl ein Rohr undicht geworden da waren auch stinknormale aus dem Heizungsbau drin . Und was soll ich sagen es war kein Spaß als mir die Kühlflüssigkeit den Grip genommen hat .Geschweige denn vom erneuten Einbau alles wegen ein paar Cent .Daraus hab ich gelernt.....
Re: kühlror
O-Ringe kann man nicht messen,dehnen und ziehen sich zusammen.Dazu gibt es O-Ringe im 1/10 mm bereich.
Bei sowas Original.
Markus
Bei sowas Original.
Markus
