Wann darf ich sie hochdrehen?
Ich weiß - es wurde hierüber schon diskutiert. Eine Öltemp.anzeige wollte ich mir eigentlich nicht zulegen. Meine KühlwasserTempAnz funktioniert nicht. An den Kupplungsdeckel greifen?!? Wie lange km // Zeit muß ich gefahren sein, damit sie sicher warm ist. Ein heißer Auspuff oder warme Luft, die aus der Verkleidung strömt, ist kein sicherer Indikator - oder?
Und vor allem:
Wie hoch dreht Ihr sie maximal, wenn sie noch kalt ist? 4000 in Ordnung?
Temperatur - Warmfahren
Die hohen Drehzahlen sind noch nicht einmal so problematisch, sondern Vollgas. Also bis 5/6 trpm kann man ruhig drehen, nur sollte man den Hahn höchtstens ein Drittel aufreissen. Je mehr km, desto scheller kann mans gehen lassen. So nach 10-15km laß ichs dann krachen. Liegt aber auch an den Aussentemperaturen.
wie kawikaze schon schrieb, kommt das auf mehrere faktoren an, wie schnell das öl warm wird. öltemperatur sollte bei mindestens 70 - 80° liegen, wenn du richtig gas geben willst. die RR-ölthermometer sind ne lohnende investition und mit 50 € auch bezahlbar.
mein mopped braucht beispielsweise bei zügiger, aber noch schonender fahrweise, knapp 10 km um warm zu werden.
