Die sau stottert!
Re: Die sau stottert!
Ist es normal das die spritpumpe öfters klakt?
Warte lass ich kann das, Oh kaputt...
Sicher, dann fördert sie nach.
Ich dachte sie fördert immer.
Gut also hab ich den Fehler immer noch nicht gefunden
Die fördert erst wenn das Schwimmerventil aufmacht.
Hast du mal die Originalbedüsung nachgeshehen?
Das hab ich nicht gemacht und so richtig hab ich auch nicht die Ahnung davon. Ich kann dir Mopeds umbauen aber bei der Motortechnik Brauch ich selber Hilfe.
Ich hab mir ja eine komplette 9er geholt und sie ist Super gelaufen dann wurde die kopfdichtung gemacht und dann hab ich ihn in meiner kleinen eingebaut mit den Vergasern.
So gut bin ich auch nicht....
da bin ich leider raus....
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Die Originalbeduesung des 9er Gasers ist:
Hauptduese 190, alle 4
Hauptluftduese 50,
Leerlaufduese 35.
Hauptluftduese 50,
Leerlaufduese 35.
___________________________
Die Prinzessin läuft nach dem ich die Vergaser der 750 drauf gemacht hab
Vielleicht müssen noch kleine Feineinstellung gemacht werden, aber das stottern ist erstmal weg!
