Drehmoment Ventildeckel
kann mir bitte einer sagen welche Drehmomente der Ventildeckel bei der L bekommt??
Grüße MrMagges
Grüße MrMagges
Re: Drehmoment Ventildeckel
Zieh's nicht ganz so fest an - die Gewinde vom Ventildeckel (und auch die von der Ölwanne) halten das oft nicht aus.
ok, werd aufpassen beim anziehen. Jetzt brauch ich erst mal ein paar neue shim´s.. Hat einer von euch noch nen guten tipp ob und wenn ja wo man die Metallscheiben von der kupplung herbekommt? Oder gibt es die nur komplett, also ne komplette kupplung??
- hans-dieter
- ZXR-Fahrschüler
Mit Lucas Stahlscheiben habe ich durchweg schlechte Erfahrungen gemacht. Das Angebot bei Louis find ich undurchsichtig und ist vorwiegend für neuere Mofas.
Habe dann über ronayers verglichen, welche Stahlscheiben die gleiche Nummer wie die der ZXR haben und dann bei Louis bestellt.
Die Scheiben waren erstmal nicht gekörnt und es fehlten beim Gesamtpaket auf den ersten Blick schon meherer Milimeter. Verschiedene Stärken zum Einstellen sind nicht zu bekommen.
Hab damals auch direkt ne Anfrage bei Lucas-Vertrieben gestellt und keine Antwort bekommen.
Frag doch mal bei User AndyG an.
Alles klar, danke für die Antwort. Werd mal anfragen!
Doch einzelne in unterschiedlichen Stärken gibt`s beim Freundlichen.
Wenn man eine funktionierende Anti Hopping Clutch haben kann wüßte ich nicht warum man drauf verzichten sollte...
- hans-dieter
- ZXR-Fahrschüler
Ja, dort natürlich. Ich hab in meinen Beitrag aber nur über den Lucas-Scheiben-Satz berichtet.Klaus69 hat geschrieben:Doch einzelne in unterschiedlichen Stärken gibt`s beim Freundlichen.
Stimmt schon, aber beim flüchtigen lesen ( war schon etwas müde ) war mir der Bezug auf Lucas bei der Aussage nicht ganz bewußt...
