H2 klackert beim abtourn HIELFE
Hallo Leute ich weiss nicht wieso aber habe mir wieder eine ZXR 750 H2 mit ca. 80000km zugelegt. So letzte Woche ne Runde gedreht und lief tadellos ohne irgentwas. 2 Tage später nächste probefahrt nach cirka 3-4 min. warmlaufen lassen fängt sie bei ca.2800 umdrehungen an zu klappern beim runterdrehn und je wärmer sie wird um so schlimmer wirds.Selbst der Racingpott hat no chance das Geräusch zu übertönen. Ich habe heute mal Steuerkette und Spanner gecheckt und sieht noch sehr gut aus. Die Steuerkette habe ich versucht mal zwischen den Nockenwellen anzuheben und gemsessen das sie 3-4 mm spiel hat. Im kalten zustand ist nix zu hören nur wenn sie warm wird. Achso es wurde wohl mal bei km stand 71000km der Motor neu gemacht mit Kolben und so weiter.
Kann es doch Steuerkette sein??? oder wie teste ich die Kette der Lima???? hat die nicht einen Riemen???
Gibt mir bitte mal ein paar Ratschläge
Gruss Jörg
Gruss Jörg
Re: H2 klackert beim abtourn HIELFE
Klackern klingt nach Ventilen ...
Lima hat einen Riemen,
Steuerketten Grenzwert beträgt 128.9mm über 20 Glieder gemessen, aber sollte bei einem überholten Motor ja eigentlich in Ordnung sein![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Ja denke ich ja auch. Es hört sich fast so an als wenn ein Blech viebriert aber ich habe alles nochmal nachgezogen und so. Kommt jemand zufällig aus der Region Osnabrück der mal Bock hat sich den scheiss mal anzuhören????
Mmh beim abtourn... Erstma genauer lokalisiern woher das geräusch kommt.
Kopf, Block, vorne, hinten, links, rechts.
könnt wetten dass der kettenspanner nen schuss weg hat.
Denn ma ventilspiel messen, nockenwellen anschaun, kettenschienen kontrollieren...
Bei meiner H1 war beim runtertouren auch immer ein klappern oder mehr ein Tickern bis zum Standgas, dann wars wieder weg.................
Dann ist vermutlich beim einfahren in ne Ortschaft die Steuerkette übersprungen............1 Zylinder Kompression weg......hab den Motor noch nicht aufgemacht ums zu bestätigen.
Kann aber auch harmlos sein wie z.B. was am Auspuff.............! Hoffe das für Dich!
Ja mit Auspuff hatte ich auch gedacht. Ist leider nicht der Fall. Da ist alles tutti. Ich werde noch blind. Was mich stutzig macht ist das es im kalten zustand nicht ist.
Würd ich nich zu viel drauf geben, die Steuerkette längt sich bei erwärmung auch noch nen bisschen.
Sicher? Bei meiner H ist auch nen Blech im Krümmmer lose. Manchmal ist es aber auch fest.^^ Je nachdem. Als es das erste Mal auftrat dachte ich der Motor ist hin.gehtwohl hat geschrieben:Ja mit Auspuff hatte ich auch gedacht. Ist leider nicht der Fall. Da ist alles tutti. Ich werde noch blind. Was mich stutzig macht ist das es im kalten zustand nicht ist.
Klopf mal wenn es auftritt mit nem Gummihammer gegen die Krümmer. Im besten Fall ist es das.
Hmmm habe ne Devil drunter bis auf dem Topf. Sind da Bleche in den Krümmern???? Das währe ja der Hammer.
K-A wie es bei Devil ist. Aber bei mir sind sogenannte Wirbelbleche drin und die machen sich im Laufe der jahre auch schonmal selbstständig. Klopf einfach mal vor. Ein Versuch ist es Wert. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ja hast recht. Oh mann bin ich ein dödel ich habe nach geschaut als sie kalt war.
Ob kalt oder warm ist egal. Ob lose oder fest ist die Frage.
Ich würde einfach mal vorklopfen wenn es auftritt. Aber vorher anhalten. ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
nene das Klappern kommt nicht wenn sie kalt ist. Ich lasse sie ein paar minuten laufen und lass sie mal bis 2800 oder 3000 umdrehungen drehn und sie fängt beim runterturn an zu rappeln. Wenn sie kalt ist macht sie es nicht.
wenn der Ofen warm wird dehnt sich die Auspuffanlage aus und fängt an zu rappeln das haben ganz Besonders zubehöranlagen gerne.. hab selber 2 Speedpro Srottkrümmer hier die rappeln wie Hulle wenn der Karren heiß ist...
Ich werde heute es noch mal testen. Ich hatte vorher auch schon Devil anlagen drunter und noch nie probleme.Aber es kann ja immer das erste mal sein.
Gruss Jörg
Gruss Jörg
Bei mir hats im alten Motor auch nur geklappert wenn sie richtig heiss war................kaputt ist er jetzt trotzdem!hellbilly hat geschrieben:Würd ich nich zu viel drauf geben, die Steuerkette längt sich bei erwärmung auch noch nen bisschen.
So Leute habe Heute mal Kettenspanner die Feder ein bischen bearbeitet. Alles zusammen gebaut und mal laufen lassen. 5 Min. warm laufen lassen und siehe da nix am Rasseln oder klappern.
Tja die olle Dame hat echt probleme mit der Steuerkette und Co aber wenn sie leuft macht sie doch sehr viel spass. Besten dank für eure Tips zur fehlersuche
Gruss Jörg
![LOL teufel :loldevil:](./images/smilies/lolteufel.gif)
Gruss Jörg
Freut mich. Hoffentlich bleibt es so. Was hast du genau gemacht?
Kette ersetzen! Wird noch die ERste sein und ab 50tkm ist sie meist deutlich gelängt.
@Frank er meinte dass der Motor überholt wurde, zumindest stecken 2800€ drin...
Haste ne Rechnung was alles gemacht wurde oder ne Ersatzteilauflistung?
Wär hilfreich dafür.
Da wird wohl nur helfen, die Kette zu messen, um Gewissheit zu haben...
Gruss Casi
Starke nachresonanz
So ich habe wie gesagt Steuerkette und Kettenspanner freigelgt um zu sehn was los ist. Beim auseinanderbaun habe ich schon bemerkt das die Kette ziehmlich stramm sass und eigentlich nicht schlagen hätte können. Der Spanner würde ich sagen war etwas über der hälfte draussen. Ich habe der Feder vom Kettenspanner etwas mehr Spannung gegeben und wieder eingebaut. Nach dem ersten lauf des Motots war das Rasseln auch im warmen zustand weg. Gestern haben wir einen Ausritt zum Motorradtreffen gemacht und der Motor lief einwandfrei. Ich geh davon aus das erst mal ruhe ist (hoffe es). Ja und ich habe eine Auflistung von Teilen was am Motor gemacht wurde. Wie zum beispiel Zylinderkopf gehont neue Kolben und so weiter. Der Motor macht auch einen guten Eindruck auch von den Nockenwellen, Steuerkette und Spanner und allem was ich sehen konnte. Und das bei über 80000 km. Ausserdem ist auch die Leistung sehr gut und kann mich nicht beschweren. Was ich noch in den Griff kriegen muss ist die Leerlaufdrehzahl die sinkt doch ein bischen langsam werde aber nochmal ein bischen magerer einstellen. Hab die Vergaser auf 2 Umdrehungen rausgedreht und denke das sie ein bischen fett läuft.
In diesem Sinne gruss Jörg
Gestern? Brocker Mühle?
