unterer Drehzahlbereich ?
slayer72
Beitrag von slayer72 »
Gestern war es soweit,bin nach Umbau das erste mal mehr als 100km gefahren,
fahre eine L mit 9er Motor ohne Ram Air ,sls usw mein Vergaser ist von der L ohne dyno Kit !! 4x200 Düsen .....
So zum Problem !!!!!!!!
Im unteren Drehzahlbereich gehts sie Scheiße, sie quält sich auf ne bestimmte Drehzahl 3-4 tausend und dann gehts nur noch vorwärts :P
wie bekomme ich den unteren Drehzahl Bereich in den Griff ohne den anderen Krams wieder einzubauen ?
Anmerkung:
vorm Umbau isse Gelaufen :(
Gruß und Danke
Michel
Dennis
Re: unterer Drehzahlbereich ?
Beitrag von Dennis »
slayer72 hat geschrieben:L mit 9er Motor ohne Ram Air ,sls usw
D.h. dein Luftansaugsystem ist selbstgebastelt? Beschreib das mal näher. Wenn's ein Gemischproblem sein sollte hast mit Gleichdruckvergasern die Arschkarte, da die entsprechenden Düsen nicht getauscht werden können.
Falls es aber nur dieser ganz untere Bereich sein sollte kommst evtl. auch mit Leerlaufgemischschrauben hin.
slayer72
orginal Airbox mit K und N Filter Ram Air ist Weg Sollte wenn überhaupt ja eigentlich nur im oberen bereich was ausmachen ?
SLS und Vaakeumventil ausgebaut alles abgedichtet und Vergaser direkt angeschlossen ,
Springt ohne choke wunderbar an sie fährt ja auch nur untenrum fehlt der bums ein wenig :(
Kleinere Hauptdüsen ?????? hätte noch 195er da !
Dennis
Wenn die kalt ohne Choke anspringt läuft sie wohl viel zu fett. Hauptdüsentausch bringt dir für diesen Drehzahlbereich garnix.
Ich würde in dem Fall einfach das Leerlaufgemisch etwas magerer testen. Falls die Kiste mit Einstellungen deutlich unter 1 Umdrehung noch läuft sind die Leerlaufdüsen wohl zu groß, wogegen du nur sehr eingeschränkt was tun kannst, aber vielleicht genügt das ja schon.
