als ich gestern gefahren bin ist mir meine Maschine (J) bei ca 6.000 U/min während der fahrt ausgegangen. Schon ca 20s vorher nahm sie kein Gas mehr an und es hat sich so angefühlt und gehört als würde nicht genügend Benzin ins System gelangen. Habe dann nachgeguckt ob nach dem Benzinfilter noch Sprit ankommt und das war auch der Fall. Nach ca. 10 min. warten und etlichen Startversuchen ging sie mit Choke (obwohl die Maschine warm war (80km Fahrt)) wieder an und lief ganz normal. Jedoch nach ca. 400 weiteren Metern kam das gleiche Problem erneut und zwang mich zum anhalten. Danach sprang sie gar nicht mehr an. Auch nicht mit Choke. Also mussten die gelben Engel kommen. Das gleiche Phänomen , dass sie gar kein Gas angenommen hat, hatte ich kurzzeitig auch mal am Dienstag jedoch ging die J da nicht ganz aus.
Nun die Frage: kommt einem dieses Problem bekannt vor?
Ich vermute, dass die Benzinpumpe nicht mehr mitspielt, will mich vor dem Ausbau jedoch vergewissern.
Motorrad:
ZXR 750 J
Bj.: 1992
22.000 km
Bis dahin
mazel
Motorproblem
Re: Motorproblem
Tippe auch auf die Benzinpumpe.
Schließ den Tank direkt an. Volltanken. Ausprobieren...
Falls das Problem noch mal auftritt: Tankentlüftung prüfen...
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Re: Motorproblem
Volltanken und Spritpumpe mal überbrücken (Benzinschlauch vom Tank direkt an die Gaser)........ Wenns dann läuft ist die Pumpe hin. Kann auch so gefahren werden, nur ist dann deine Reichweite auf ca. 100 km begrenzt
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Re: Motorproblem
So heute am heiligen Sonntag hab ich den Tank mal wie angesprochen direkt angeschlossen und sie lief (sogar mit nur halb vollem Tank). Also hab ich die Spritpumpe ausgebaut und mal aufgemacht und der eine Kontakt ist wirklich hinüber. Was mich jedoch wundert ist, dass sie schon bei 20.000km den Geist aufgegeben hat? Manch einer ist ja 50kkm mit der ersten gefahren.
Eine Frage hätte ich auch noch: Welcher Benzinschlauch ist bei der J für ON und welcher für Reserve? Hatte nie en Problem weil mein Benzinhahn eh kaputt ist aber laut dem Verhalten beim leer laufen lassen heute hatte ich die falsch herum drauf stecken (seit dem Kauf so gewesen). Deshalb die Nachfrage
sl
mazel
sl
mazel
Re: Motorproblem
Steht direkt am Tank. Auf der Unterseite.
Re: Motorproblem
Dann weiß ich nicht was ich für en Tank habe. Bei mir steht nichts drauf. Da hat nur mal einer en gelben und en weißen punkt hingeklebt wer nett falls es einer grad auswendig weiß es mitzuteilen sonst bau ichs wieder nach "Gefühl" (obwohl der Benzinhahn jetzt in einem auch Repariert wird).
Re: Motorproblem
alles klar besten dank.
jetzt warte ich noch auf den neuen Kontakt für die Benzinpumpe und dann kommt da direkt ne Diode rein
