kuppelt über nacht nicht mehr
steffen
Beitrag von steffen »
Hey leute,nachdem ich mir letzte woche eine zx7r. Geholt habe,habe ich auch schon das erste problem. Ich wollte sie heute morgen noch kurz umstellen,allerdings hat die kupplung nicht funktioniert. Sie läuft im leerlauf,allerings säuft sie ab,wenn ich den ersten gang reinmache. Ist das bloß eine einstellungssache oder woran kann das liegen? Bis gestern lief sie halt noch. Danke für eure hilfe
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Re: kuppelt über nacht nicht mehr
Beitrag von Waldbaer »
Ständer oben?????????????????
Wenn ja den Ständerschalter mal auf Funktion testen :wink:
"zu dumm zum jagen"
Hast den Stand der Kupplungsflüssigkeit überprüft?
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Ein bisschen präziser, wenn es keine Umstände macht:
Bleibt der Motor stehen, sobald du den Gang einlegst oder bleibt er stehen, wenn der Gang bereits drinnen ist und du den Kupplungshebel los läßt?
Öl vielleicht zu kalt?
Choke?
steffen
Seitenständer war drinne.
Sie lief eigentlich schon ca.20-30 sec.aber ich lass sie nochmal länger laufen um das zu kalte öl auszuschließen.
Nochmal das problem:
Es ist,als wenn ich die kupplung nicht ziehen würde.sowohl wenn sie an ist und ich einen gang reinmache,als auch wenn ich versuche sie mit gang an zu machen.
Danke schonmal für eure mühe:) hoffen wir,das problem bald zu finden
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Mach mal den zweiten Gang ohne laufenden Motor hinein und ruckel die Karre mit Kraft bei gezogener Kupplung hin und her. Vielleicht haben sich die Beläge arg verklebt und sie lassen sich dadurch lösen.
Weitere Option wäre, dass sich irgendeine Dichtung aus dem hydraulischen System verabschiedet hat. Überprüfe mal den Nehmerzylinder in der Nähe des Ritzels, ob es dort heraus sifft.
Hirngreifer
Beitrag von Hirngreifer »
Wenn sie abprubt ausgeht beim Gangeinlegen, Killschalter übern Leerlaufschalter oder Kupplungsschalter. Ansonsten das mitm verklebten Kuppl-Scheiben und dem Öl. Meine hat allerdings ordentlich geschoben dabei und ging nicht aus. Leerlaufdrehzahl hoch, Bremse ziehen und Gang rein.. Nachdem alles bissl warm war, Leerlaufdrehzahl auf normal und ne Runde fahrn. So hat sich das bei mir wieder gelöst..
SiebenR
Beitrag von SiebenR »
steffen hat geschrieben:...ich lass sie nochmal länger laufen um das zu kalte öl auszuschließen...
Vergiß das, ich geh nicht davon aus, daß es in Aachen schon sooooooooooooooo kalt ist!
steffen
Hey hey, nachdem, das mit kräftigen Ruckeln funktioniert hat, auch wenn ich das quasi jedesmal machen muss, wenn ich losfahren möchte, habe ich nun ein neues Problem, was möglicherweise damit zusammen hängt.
Normal wenn ich erst geruckelt und gefahren bin, hatte ich keine Probleme mehr....
Allerdings ist sie vorhin einfach nach ca. 1km langer fahrt an der Ampel ausgegangen. und geht auch nicht mehr an. Was interessant daran ist, ist, dass das alte problem jetzt direkt nach der Fahrt auf tritt. Ich kann sie im 1. Gang bei gezogener Kupplung nicht schieben. die blockiert komplett. geht allerdings auch nicht im Leerlauf an.
Der Anlasser dreht. Bin seit dem letzten mal Tanken ca. 140km gefahren, daran sollte es nicht liegen.
Wie gesagt, anlasser dreht, sie geht allerdings nicht an.
Habt ihr vielleicht eine Idee und könnt mir wieder helfen? :) das wäre super lieb =)
Danke schonmal im Voraus
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Hast du denn noch anständigen Druck im hydraulischen Kupplungssystem? Wenn ja, dann wirst du vermutlich nicht drum herum kommen, die Kupplung aufzumachen und Nachschau zu halten. Vielleicht ergibt sich ja ein sichtbarer Defekt.
Vielleicht ne eingelaufene Druckstange ....
Jedenfalls wird es bestimmt nicht schaden, die Kupplung mal auszubauen und gründlich zu reinigen.
Oder je nach Zustand direkt neu zu machen.
steffen
Müsste sie denn dann nicht wenigstens im leerlauf funktionieren? Dort kann ich sie auch problemlos schieben.
Ich hatte eben mal geschaut,aber nichts gefunden,gibt es ne anleitung zu solchen themen wie kupplung ausbauen?oder gibt es ein wiki oder so?
Es gibt sogar ein foreneigenes Wiki :arrow: http://www.zxr750.de/board/viewforum.php?f=49" onclick="window.open(this.href);return false;
Und das mit der Kupplung hat Börni hier beschrieben :arrow: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=36028" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist zwar von nem J-Motor aber im großen und ganzen sehr gut erklärt
Kannst aber auch mal die Suche nutzen und nach nem Kupplungsschalter suchen, da gibt´s mehrere Themen drüber
http://www.zxr750.de/board/search.php?k ... bmit=Suche" onclick="window.open(this.href);return false;
SO 2 mal geändert , ist gut jetzt... :mrgreen:
