Läuft nur 180!!!
Topianer
Läuft nur 180!!!
ich hab mir vor 1 Jahr diese Zxr 750 H2 gekauft. Nach einem Neuaufbau, vielen Ändeungen läuft sie nun mit TÜV und allem was dazu gehört.
Jetzt hab ich das Problem das das Bike nur ca. 180 läuft. Der Motor will nicht über (geschätzt da kein Drehzahlmesser) 8.000 Umdrehungen machen. Sonst läuft er super. Die Leistung sollte das Bike eigendlich offen haben, hab selber die offenen Vergaserdeckel montiert.
Vergaser sind gereinigt und von Fachwerkstatt eingestellt (schon zum 2. mal).
Ich habe noch eine H2, an dem Punkt (ca. 8.000) wo die richtig Druck macht hört die andere auf.
Dachte schon das es was an der Kupplung sein könnte, da ist jetzt aber alles neu.
Wer hatte schon so ein problem oder eine gute Idee was es sein könnte.
svdb73
alter-mann
Topianer
Topianer
- x-men72
Also meine H2 mit 98 ps lief bis vor kurzem 240-250 km/h nachdem mit der froschfresser in franzackenland reingefahren ist geht sie mit gepäck (spoilerbag und Tankrucksack) und leicht bergauf 270km/h was ist denn da los?
etwa nur die welle futsch? aber dann sollt sie doch gar nicht mehr anzeigen oder weniger aber zuviel?
