Und weil ich grad so schoen dabei bin....
Klaus69 hat geschrieben:Steuerkettenspanner sollte bei ALLEN Modellen raus, auch wenn`s nicht im WHB steht,
Warum:?:
Das ist falsch!
Und ich hoffe, dass das keiner so hinnimmt.
Wenn der Deckel mit der Schiene abgenommen wird spannt der Spanner nach ( die Schiene drückt ja auf die Kette).
Montiere ich dann den Deckel wieder drückt die Schiene auf die Kette die ja schon wieder auf das richtige Maß gespannt ist.
Erfolg: Die Kette wird zu stark gespannt.
Dem halte ich folgendes entgegen:
Nach Zusammenbau Zylinderkopf dreht man IMMER die Kurbelwelle mindestens 2mal durch.
Der Kettenspanner ist DANN auf jeden Fall ganz draussen.
Was die Schlussfolgerung, die kleine Schiene oben wuerde die Kette "vorspannen" ad absurdum fuehrt.
Die Schiene drueckt im Stand KEINESFALLS auf die Steuerkette!
Der kleine Schleifer soll nur das "Durchbiegen" der Steuerkette oben durch eigene Traegheit unterbinden.
