Merkwürdiges Verhalten beim Gasgeben
chris298
Beitrag von chris298 »
Hi @ all, :prost:
ich habe mir vor kurzem eine ZXR 750 J mit ZX9r Motor gekauft, wenn ich Gas gebe spricht sie erst später (ab ca 3000-6000U/min) darauf an. Wenn ich Sie auf einer bestimmten Geschwindigkeit halte, ca. 50-60Km/h, dann stottert Sie und wenn ich das Gas voll aufdrehe, dann fängt der Ganze Motor so Extrem an mit vibrieren, dass man das Gefühl hat, der Motor hebt gleich ab. Da mein Bruder eine normale ZXR 750 J hat, weiß ich wie die Maschine sich beim fahren anfühlt und das ist mit meiner nicht zu vergleichen!
Ich sage gleich ich habe zwar schon ein paar Schraubererfahrungen, aber so den Großen Durchblick habe ich noch nicht, sehe erst am Anfang meiner großen Umbau Karriere. :oops:
Wenn ihr ein paar Tipps oder Ratschläge für mich hättet, wäre ich darüber sehr dankbar! :)
MfG
Chris298
er0l
Re: Merkwürdiges Verhalten beim Gasgeben
Beitrag von er0l »
Vergaser syncronisiert?
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
chris298 hat geschrieben:Hi @ all, :prost:
MfG
Chris298
hallo ...
1) zuendkerzen ansehen / reinigen / einsteellen oder erneuern
2) spritsystem auf schmutz untersuchen
3) vergasereinstellungen ueberpruefen
4) vergaser synchronisieren
lg
Ronin
Beitrag von Ronin »
wieso schreibt ihr alle was von vergaser syncronisieren?
ich bin der meinung, dass unsyncrone vergaser sich nur aufs standgas und weniggas auswirken, wenn die drosselklappen erstmal geöffnet sind, ist der unterschied nicht mehr zu spüren.
berichtigt mich wenn ich falsch liege.
...ansonsten so wie marco es geschrieben hat.
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
Ronin hat geschrieben:wieso schreibt ihr alle was von vergaser syncronisieren?
nein da liegst du nicht falsch.
Die Synchronisation ist für nen gesunden Standgasrundlauf und evtl. ein klein bißchen Umdrehungen darüber zuständig. Bei 3000 u/min. wirst du nen asynchronen Vergaser wohl kaum mehr merken.
3) vergasereinstellungen ueberpruefen (würde am ehesten als Ferndiagnose hierdrauf tippen)
alter-mann
chris298 hat geschrieben:... Wenn ich Sie auf einer bestimmten Geschwindigkeit halte, ca. 50-60Km/h, dann stottert Sie und wenn ich das Gas voll aufdrehe, dann fängt der Ganze Motor so Extrem an mit vibrieren...
anhand dieser beschreibung habe ich "synchronisation" (in der reihenfolge) als nr 4 mit aufgefuehrt ...
genau da ... im leichten schiebebetrieb mir geringer drehzahl merkt man(n) falsch zueinander laufende
vergaser am ehesten ...
insgesamt sehe ich die ursache jedoch mehr in der vergasereinstellung und schmutz im system.
lg
Takis
Beitrag von Takis »
Ein 9er Motor in einer J ist schon mal nicht normal . Was für ein Vergaser ist da drin ? Sind in den Vergaser die richtigen Düsen für den 9er Motor . Ist der Motor mal richtig abgestimmt wurden auf einen Prüfstand ? Fragen über Fragen , aus der Ferne kann dir da keiner helfen :?
chris298
HI @ all, :prost:
ich danke euch erstmal für eure Tipps, ich werde die Vergaser auf jeden Fall mal überprüfen, habe jetzt auch erfahren, dass das Bike vor meinen Kauf sehr lange stand, also ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass auc Schmutz im System ist!
Habe jetzt auch erfahren, dass das Kettekit auch Schrott ist, kann mir einer ein gutes zuverlässiges Kettenkit empfehlen!?
MfG
chris298
kleiner onkel
Synchronschraubenterminator
Beitrag von kleiner onkel »
chris298 hat geschrieben:... kann mir einer ein gutes zuverlässiges Kettenkit empfehlen!?
MfG
chris298
DID
Takis
Beitrag von Takis »
Bau mal die Düsen aus und stell die Gr. der Düsen ein , dann sehen wir weiter . Vergaser sauber machen ist nie ein Fehler .
chris298
kleiner onkel hat geschrieben:
MfG
chris298
DID
Danke,
ich habe mal wegen Kettenkits von DID geschaut, wenn ich nicht geau weiß welches Baujahr der 9er Motor ist, muss ich da direkt auf etwas achten, oder gibt es da kein großen Unterschied!?
chris298
Deiner ist 94-97.
ist alles das gleiche.
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
Harm hat geschrieben:Deiner ist 94-97.
ja aber in einer J
nimm eine 530 Kette
45 Kettenrad
16 Ritzel, (für mehr Spass auch ein 15)
Kettenlänge/Kettenglieder orig. J ( glaube 110)
chris298
Danke erstmal,
dass hat mir schon sher weitergeholfen, hat man nich oft.
Bin richtig froh mich hier angemeldet zu haben!
MFG
chris298
Awak
FickDelle :-)
Beitrag von Awak »
Bei mir lag das an der Bedüsung.
Die anderen Sachen sollten natürlich stimmen.Habe die Bedüsung mit Lucky wie beschrieben gemacht.
Kugst Du : http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=7&t=29058" onclick="window.open(this.href);return false;
Live With Full Force !!!
ZX750L
ZX750J
Beachtung der Groß-Kleinschreibung, sowie korrekte Buchsatben folgen ist unkreativ...
DerP
Beitrag von DerP »
Die Kette kannst Du auch bei AndyG bestellen.Der ist schnell und günstig.
No Brain No Headache!
